Sul Walkman NW-A55L riesco a connettere i miei auricolari bluetooth e sento la musica.
Il problema è che il volume è altissimo e con gli auricolari connessi non sono più attive le regolazioni audio.
Anche abbassando il volume sull'apparecchio prima di connettere gli auricolari non si ha alcuna variazione.
Il volume è sempre talmente alto che non è possibile ascoltare nulla.
Gli auricolari collegati su altri device funzionano correttamente.
Come posso risolvere?
Buongiorno agberra
non ci dici però di che auricolari bluetooth stiamo parlando, il problema potrebbe essere loro anche se con altri device funzionano come ti aspetti.
Dicci che modello hai e proveremo a capirci di più.
Sono Bluedio Auricolari Bluetooth 5.0 X0012OPZSD
Prova a guardare qui:
https://helpguide.sony.net/dmp/nwa50/v1/it/contents/TP0002343819.html?search=volume%20auricolari
leggi la sezione relativa al AVLS...secondo me il problema è che utilizzando auricolari Bluetooth tale funzione non viene supportata.
AVSL limita l'innalzamento del volume.
Io ho il problema contrario: devo abbassare il volume.
Comunque già fatte prove sia con AVSL attivo e spento, ma nula cambia.
Temo che il problema sia più lato auricolare che Walkman...hai provato con altri auricolari?
prova anche a leggere qui:
in particolare:
Selezione l'impostazione del volume per il flusso Bluetooth
A seconda del dispositivo Bluetooth, il volume potrebbe non essere regolabile con il lettore.
In questo caso, provare [Usa modalità Migliorata].
Nella schermata di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
– [Impostazioni] – [Impostaz. di conness. dispos. audio] ([Bluetooth]) – [Usa modalità Migliorata].
Provata soluzione della modalità migliorata, ma non cambia nulla.
Avevo già provato con auricolari Motorola e Jabra che mi funzionano su smartphone, tablet e altro lettore mp3, ma quelli nemmeno si connettevano.
Comprati allora gli auricolari segnalati in precedente post e si connettono, ma sono inutilizzabili perchè, come già detto, appena vengono connessi, il regolatore del volume viene disattivato e mantendolo così è dolorosamente assordante.
E ora chiedo:esistono auricolari bluetooh che sicuramente funzionano in modo corretto e completo con questo Walkman? Quale marca e modello?
Buongiorno ho lo stesso problema che l'audio non si abbassa una volta connesso gli auricolari sono jbl tune 120 tw
