NW-A55L e auricolari bluetooth
agberra
Sul Walkman NW-A55L riesco a connettere i miei auricolari bluetooth e sento la musica.
Il problema è che il volume è altissimo e con gli auricolari connessi non sono più attive le regolazioni audio.
Anche abbassando il volume sull'apparecchio prima di connettere gli auricolari non si ha alcuna variazione.
Il volume è sempre talmente alto che non è possibile ascoltare nulla.
Gli auricolari collegati su altri device funzionano correttamente.
Come posso risolvere?
7 RISPOSTE 7
Buongiorno agberra
non ci dici però di che auricolari bluetooth stiamo parlando, il problema potrebbe essere loro anche se con altri device funzionano come ti aspetti.
Dicci che modello hai e proveremo a capirci di più.
agberra
Sono Bluedio Auricolari Bluetooth 5.0 X0012OPZSD
Prova a guardare qui:
https://helpguide.sony.net/dmp/nwa50/v1/it/contents/TP0002343819.html?search=volume%20auricolari
leggi la sezione relativa al AVLS...secondo me il problema è che utilizzando auricolari Bluetooth tale funzione non viene supportata.
agberra
AVSL limita l'innalzamento del volume.
Io ho il problema contrario: devo abbassare il volume.
Comunque già fatte prove sia con AVSL attivo e spento, ma nula cambia.
Temo che il problema sia più lato auricolare che Walkman...hai provato con altri auricolari?
prova anche a leggere qui:
https://helpguide.sony.net/dmp/nwa50/v1/it/contents/TP0002343791.html?search=modalit%C3%A0%20miglior...
in particolare:
Selezione l'impostazione del volume per il flusso Bluetooth
A seconda del dispositivo Bluetooth, il volume potrebbe non essere regolabile con il lettore.
In questo caso, provare [Usa modalità Migliorata].
  1. Nella schermata di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
     – [Impostazioni] – [Impostaz. di conness. dispos. audio] ([Bluetooth]) – [Usa modalità Migliorata].
agberra
Provata soluzione della modalità migliorata, ma non cambia nulla.
Avevo già provato con auricolari Motorola e Jabra che mi funzionano su smartphone, tablet e altro lettore mp3, ma quelli nemmeno si connettevano.
Comprati allora gli auricolari segnalati in precedente post e si connettono, ma sono inutilizzabili perchè, come già detto, appena vengono connessi, il regolatore del volume viene disattivato e mantendolo così è dolorosamente assordante.
E ora chiedo:esistono auricolari bluetooh che sicuramente funzionano in modo corretto e completo con questo Walkman? Quale marca e modello?
robzombie
Buongiorno ho lo stesso problema che l'audio non si abbassa una volta connesso gli auricolari sono jbl tune 120 tw
