Ciao a tutti, ho acquistato questa autoradio ma non riesco a risolvere il problema che quando mi telefonano non squilla, e non sento neanche la voce degli altri nelle casse. Come posso risolvere??? Ci vuole il microfono??grazie in anticipo
il microfono è integrato, nell'immagine al numero 15, probabilmente la causa è altro.
Hai associato correttamente smartphone ed autoradio?
Allora, io tramite Bluetooth posso ascoltare anche la musica e funziona , quando mi telefonano esce anche il numero di telefono nel frontalino... 😩
Verifica che i volumi siano corretti, di sicuro avrai delle impostazioni nello smartphone...
Nella Risoluzione dei problemi (Istruzioni per l'uso dell'autoradio):
Non viene emesso alcun tono di chiamata.
> Regolare il volume ruotando la manopola di controllo mentre si riceve una chiamata.
> A seconda del dispositivo con cui si effettua la connessione, è possibile che il tono di chiamata non venga inviato correttamente. - Impostare [RINGTONE] su [1] (pagina 20).
RINGTONE Consente di selezionare se questo apparecchio o il telefono cellulare connesso emettono il tono di chiamata: [1] (questo apparecchio), [2] (il telefono cellulare).
Ho controllato tutti i volumi.. e niente.. è tutto al massimo, cosa può essere ?? manca L audio in entrata ed in uscita con il telefono .. io ho un iPhone 6s
Magari prova ad annullare la connessione BLUETOOTH con l'iPhone ed effettuarla nuovamente.
Hai utilizzato l'Associazione automatica tramite Bluetooth® con USB?
Sai che non ricordo? Tanto lo devo riconnettere perché tanto avevo un guasto alla macchina e avevano staccato la batteria dunque devo rifarlo, domani provo... però oggi mentre aspettavo mia nipote ho provato a collegarlo con il cavo usb e ascoltare la musica da YouTube e funziona , non capisco proprio perché non mi funziona in chiamata .. la funzione delle chiamate funziona solo tramite Bluetooth?
Si chiamate solo tramite Bluetooth.
Puoi verificare quanto a pag. 9?:
http://pdf.crse.com/manuals/4573404211.pdf
Intendo la selezione di [SET BT SIGNL], tra [BT PHONE] e [BT AUDIO].
Bene , io ho provato per farmi capire connettere si connette
Questo è quello che succede quando chiamonel telefono risulta così e non si sente nulla
