HVR-Z5E SONY PROBLEMONI!!!!!!
riccardo1991
Salve a tt, sono un nuovo iscritto qui, e colgo l'occasione per esporvi un bel problemino che mi è successo sul modello di camera sony HVR-Z5E che non è neanche mia!
Vado a riprendere un matrimonio, tutto ok, finito di fare le riprese in chiesa, vado a casa della sposa, e lì il camcorder mi da un errore strano, che, secondo quanto scritto nel libretto uso e manutenzione, corrisponde alla possibile presenza di condensa nel vano cassetta, oppure la possibilità di attaccare l'alimentazione alla camera, e di provare a risolvere il problema. Precisando che, in quel momento usavo la schedina da 32 GB e non una cassetta, e che quindi la condensa non c'entra nulla, e che l'alimentazione, anche se attaccata, non risolveva lo stato delle cose, il manuale in quel caso fallisce la sua proposta di risoluzione, nel senso che i motivi forse sono ben altri. C'è da dire che compare anche un messaggio che mi dice di attaccare l'alimentazione della macchina, ma niente da fare....
Passando a ciò che si vede sul display, sono rimasto più che spiazzato:
1)  il display appena acceso, appare tutto blu, compaiono i 2 messaggi descritti sopra, e poi compare un'area completamente sfocata, grigia che varia a seconda della luce, ma cmq è sfocata del tutto,
2) stando in automatico e in manuale, il motorino interno fa dei rumori molto strani, tipo ronzii di parti meccaniche (sarà la conghia dello zoom?)
3) zoomando con i tasti, la macchina produce lo stesso rumore, e il bello è che girando l'anello della messa a fuoco manuale, non accade niente, rimane sfocato a pieno schermo, e invece girando quello dello zoom, la macchina zooma indietro e  nello stesso tempo mette a fuoco, per poi ritornare sfocato completamente
4)ovviamente così non si può fare niente, e anche seguendo le indicazioni del libretto, non si risolve...
Ora, preciso che la macchina non ha subito urti, cadute, e neppure è rimasta esposta a liquidi o polvere, durante il viaggio in macchina (30 minuti) è rimasta nella sua valigetta. E' stata si usata alla fine del matrimonio all'esterno sotto il sole delle 12 (per circa venti minuti), ma non ha subito sbalzi di temperatura o surriscaldamenti pericolosi, o cmq è una macchina che ha una ottima tenuta alla temperatura, e mi avrebbe comunicato il pericolo del calore (c'è da dire che un giorno che c'erano 30 gradi, la macchina era calda, ma ha funzionato benissimo anche stando sotto il sole per un pò di tempo).... Non saprei dire altro, non ho usato l'atrezzo in maniera scorretta, non ha subito traumi...
Non vorrei che avesse influito l'uso ripetuto, o cmq prolungato dello zoom con il tasto in funzione automatica, e si sa che per un matrimonio occorre usarlo spesso, ma non credo che una macchina come quella non sopporti l'uso dello zoom prolungato, ovvero dovrebbe essere fatta appositamente per usi anche impegnativi, e quindi zoom e messa a fuoco dovrebbero essere il suo "pane quotidiano"....
Secondo la mia opinione, la cinghia che controlla il carrello dello zoom, potrebbe essersi bloccata, magari anche per usura, e per questo la macchina in funzione auto non riesce a ripristinare l'immagine, e allora il motorino sforza molto producendo quel sinistro rumore... si riesce ad aggiustare? quanto potrebbe costare?
Spero in un vostro aiuto, Grazie e Cordiali Saluti!
P.S. sapreste dirmi se esistono degli "spaccati" dell'interno della macchina, giusto per vedere come è fatta dentro (magari linkatemi disegni, foto o altro)  Grazie ancora!
Messaggio modificato da riccardo1991
Non amo rispondere a messaggi lunghi e completi, come il tuo, con due righe, ma temo che l'unica soluzione sia quella di contattare un'assistenza.
Che risulti esatta la tua opinione o meno, gli unici che possono quantificare un costo di riparazione sono, per l'appunto, le assistenze autorizzate.
Qui per contattarne una.
Esiste, in ogni caso, una sezione del Forum (in inglese) dedicata ai Prodotti Professionali, ma dubito ti potrà essere utile:
http://www.sony.co.uk/discussions/community/en/pse
HVR-Z5E
http://www.viditec.com.ar/productos/avp/camaras/HVRZ5E.pdf
HVR-Z5E Manual
http://www.hireacamera.com/img/camcorders/hdv/z5/z5manual.pdf
1 RISPOSTA 1
HVR-Z5E
HVR-Z5E Manual
