Aggiungi un tocco morbido alle foto di fiori
profile.country.DE.title
Peter_S.
3.174 Visualizzazioni
Per dare un tocco delicato e morbido alle foto di fiori, sono importanti gli sfondi e il relativo livello di sfocatura.
Per aumentare il livello di sfocatura, imposta la fotocamera sulla modalità A e utilizza l'apertura più ampia possibile.
Creazione della sfocatura dello sfondo
Per catturare la morbidezza e la bellezza dei colori dei fiori, è importante la resa degli sfondi. Seguendo le istruzioni riportate in Fattori di sfocatura, avvicinati il più possibile al soggetto e scatta con il teleobiettivo (con lunghezze focali superiori). Questa semplice procedura consente di aumentare la quantità di sfocatura e di evidenziare i fiori, per ottenere foto diverse da quelle solite.
Le foto qui sopra sono state scattate con lunghezze focali differenti: 55 mm per la [1] e 210 mm per la [2]. Come puoi vedere, la foto scattata con lunghezza focale superiore crea una maggiore sfocatura dello sfondo ed esalta la freschezza del fiore. Se disponi di un teleobiettivo, usalo per rendere gli sfondi in modo più efficace.
Inoltre, la foto [2] è più creativa per quanto riguarda i colori dello sfondo. Utilizzando i colori verdi in contrasto con il rosso per l'intero sfondo, viene messa in risalto la vivacità del fiore.
Prova a scattare da diverse angolazioni con sfondi differenti e trova il tuo scatto preferito.
Regolazione della luminosità
Illuminando leggermente l'immagine verrà messa in risalto la morbidezza dei fiori. Negli esempi di seguito, la foto [1] è stata scattata con l'esposizione regolata automaticamente dalla fotocamera. Poiché lo sfondo è luminoso, i fiori risultano relativamente scuri. Ciò è sufficiente per trasmettere il colore e la forma dei fiori, ma il rosa appare un po' spento. Resa leggermente più brillante mediante la compensazione dell'esposizione, la foto [2] offre un'atmosfera più morbida e delicata.
Inoltre, se scatti in casa o in altro luogo dove puoi controllare l'angolazione della luce, prova a posizionare i fiori in modo che siano illuminati da una luce posteriore. Se possibile, l'uso della luce filtrata da una tenda invece della luce solare diretta oppure gli scatti in una giornata nuvolosa rappresentano le condizioni migliori per creare un'illuminazione morbida.
Provare gli obiettivi macro
Se scatti foto di fiori o piccoli oggetti, potresti desiderare di avvicinarti di più al soggetto e scattare i dettagli in primo piano. Tuttavia, gli obiettivi prevedono una distanza minima di messa a fuoco che limita la possibilità di avvicinarsi al soggetto. Gli "obiettivi macro" sono obiettivi dedicati per scene di questo tipo e ti consentono un'estrema vicinanza al soggetto per scattare primi piani.
Lunghezza focale: 30 mm / Numero F: 2,8 / Velocità dell'otturatore: 1/80 sec. Compensazione dell'esposizione: +1.3
Lunghezza focale: 30 mm / Numero F: 3,5 / Velocità dell'otturatore: 1/15 sec Compensazione dell'esposizione: +2,0
SAL30M28
Questo obiettivo ti consente di avvicinarti fino a 2 cm dal soggetto per catturare immagini macro con un ingrandimento fino a 1:1. I dettagli che metti a fuoco appariranno straordinariamente nitidi, mentre lo sfondo fuori fuoco si dissolve in una sfocatura più chiara che consente di mettere in risalto i dettagli.   SEL30M35
Questo obiettivo offre funzionalità macro versatili e a prestazioni elevate in un corpo compatto e leggero. È un vero obiettivo macro 1:1 con una distanza operativa minima di 2,4 cm che consente una risoluzione e un contrasto eccellenti di soggetti minuti e dettagli.
