- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
Na de laatste update van mijn android tv blokt het beeld van SBS6 , de rest van de zenders doet het prima.
zijn er nog meer mensen die deze ervaring hebben, en belangrijker , is er iemand die weet hoe dit weer te herstellen is.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Geaccepteerde oplossingen
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Miracle, probleem opgelost, uurtje de stekker eruit gehad en daarna geen last meer gehad.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Wellicht je vraag aanvullen met om welke TV het gaat en heb je mediabox aangesloten of anders?
Wat heb je zelf al geprobeerd etc.....
Your camera is just a tool: You are the secret sauce! 😉 Mijn plekje op het Web
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Excuseer mijn lompheid , het gaat om het type KD-55AG8 met een ci+ intern dus geen los kastje.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Waarschijnlijk kijk je via Ziggo, dan ligt het aan het signaal.
Dus kijk of je kabels en aansluitingen goed zijn.
__________ Ik kijk met een Sony 55A89 Android TV __________
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Ik kijk inderdaad via Ziggo.
Kabel nagezien (maakt niet uit want voor de update had ik spatzuiver beeld met dezelfde kabel )
het vreemde is dat het ook alleen bij SBS6 is.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Er zijn 2 dingen die je kunt proberen.
1e. Controleer de signaalsterkte. Jouw TV beschikt over een signaaldiagnose scherm met signaalkwaliteit en signaalsterkte indicatie.
Signaalkwaliteit moet 100% zijn
Signaalsterkte moet tussen 40 en 100% zijn.
De Pre RS teller moet op 0.00 blijven.
De C/N indicator >35
2e. Probeer eens een andere kabel direct aangesloten op het AOP (Abonnee Overname Punt) Ziggo kastje waar het signaal binnenkomt.
Dus zonder splitter of andere apparatuur.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
De zenders Net5 en Ketnet zijn aanwezig in dezelfde digitale stream (2054),dan blokken deze zenders toch ook?
Link (kan mogelijk verouderde info zijn).
73's
Thanks about the Kudos!!!
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
