XR-55A90J - Decoder SKY
andreatosi89
Buongiorno,
mi capita spesso di accedere il decoder SKY e di dover staccare e ricollegare il cavo HDMI in quanto la TV mi dice che il segnale e' assente, come se non ci fosse collegato nulla.
Il cavo non ha problemi in quanto quando lo ricollego viene visualizzato tutto correttamente.
Ho provato anche a cambiare ingresso ma non mi sembra cambiato nulla. Ho la TV da un anno e questo "scherzo" lo ha sempre fatto.
E' capitato a qualcuno?
Grazie!
Tag (2)
9 RISPOSTE 9
Lato Televisore hai provato anche solo a riavviare Android TV?
È aggiornato all'ultimo Firmware che trovi alla sua Pagina di Supporto? Non verificarlo tramite il TV, potrebbe non rilevare l'ultimo disponibile.
Cambiare cavo HDMI è comunque una tentativo.
Ovviamente non ho per nulla escluso il Decoder sia chiaro, anzi...
Nejiros
Ho una 65A80K e un decoder Sky-Q Black e anche a me fa lo stesso, premetto che ho cambiato cavo, ingressi ecc....non lo fa sempre per fortuna ma credo che il problema sia il decoder perchè non ho mai avuto problemi con altre cose collegate alle hdmi.
Proverò a chiamare Sky per chiedere se possono cambiarmi il decoder e vediamo che succede.....
@Nejiros grazie del contributo, purtroppo è da sempre che Sky ed HDMI creano "noie", in una forma o in un'altra...
andreatosi89
@Nejiros Idem, me lo fa solo con decoder Sky-Q Balck.
Se riesci facci sapre se risolvi.
Grazie mille!
Nejiros
Buonasera, avrei scritto ma preferivo aspettare ancora un pò......Comunque ho chiamato Sky e mi hanno sostituito il decoder(Ti fanno andare in un centro sky con il tuo decoder e te lo sostituiscono), avevo uno Humax e mi hanno dato un altro Humax però un modello diverso, questo pare che va bene, finora......
Lo stò usando da una quindicina di giorni
Nejiros
Fermi tutti!
La tv la usa mio Padre e non io, all'inizio quando ho installato il decoder sembrava andasse bene ma sono andato ora a chiedere e mi dice che spesso deve spegnere tv e decoder più volte per iniziare a guardare......quindi la situazione non è risolta......
Ora la risolvo io togliendo l'abbonamento e passo a Now tv........
Quindi prima di scrivere hai deciso di aspettare ma sei riuscito a scrivere il Messaggio trenta secondi prima della verifica... 😂
Nejiros
Effettivamente ho scritto il msg prima di andare a chiedere, chiedo scusa, purtroppo non ho modo di fare verifiche più approfondite, in ogni caso fatevi cambiare il decoder magari ve ne danno uno che va bene, io proverò a richimarli.....
