Possiedo un televisore 55EX70 vi risulta che siano state trovate soluzioni per scaricare la app di RaiPlay?
provo a scaricarla da Google play, mi dice installata ma poi mi dice nessun dispositivo colkegato
Non ho in realtà il tuo stesso problema, ho solo premuto per errore su "Anch'io".
Evidentemente non sai di avere un TV che NON È Android e quindi non sai di non poter scaricare ed installare nulla dallo Store di Android.
Infatti mi sembra anche a me che non ha android e quindi se così è, se vuoi raiplay, devi comprarti una firestick di amazon da attaccare sulla porta hdmi e poi li ci installi l'app raiplay.
Evidentemente no. Ma lei ha una soluzione?
Come ho scritto prima la soluzione è l'acquisto di un dispositivo esterno come ad esempio la firestick di amazon. Costa solo 29,99€ e la colleghi ad una porta hdmi mentre la usb alla usb della tv. L'unico vincolo, forse, è quello di avere un account di amazon come quello per gli acquisti. Funziona anche per questo dispositivo.
Il televisore, considerate le caratteristiche, suppongo sia smart, quindi basta aprire Raiplay sul browser.
In alternativa, un qualsiasi box tv android risolverà il problema, oppure è possibile usare il telefono collegandolo al TV via cavo o in wireless.
Non è detto che il browser supporti poi la riproduzione del contenuto da vedere. Magari navighi all'interno di raiplay e poi non è in grado di riprodurre nulla...come spesso avviene perchè magari si appoggiano ad un plugin che non puoi avere/installare.
Raiplay in passato usava Silverlight e con alcuni SO c'erano problemi, ora credo sia stato abbandonato e dovrebbe visualizzare comunque correttamente i filmati, previa registrazione.
