Ciao a tutti.
Spesso il volume si blocca e se lo alzo si alza dopo una decina di secondi, poi va via il volume per tornare da solo.
Capita anche a voi?
Sapete come risolvere?
Inoltre da molto tempo per questo tv non ci sono aggiornamenti firmware o aggiornamenti di nuove versioni del sistema android, sapete se c'è in programma nuovi aggiornamenti?
Quando hai resettato le app che avevi a parte quelle preinstallate dovrebbero scomparire tutte quindi se il problema è una di loro dovresti rifare un reset alle impostazioni di fabbrica staccando tutto e lasciando collegato solo il cavo di alimentazione poi utilizzare il TV per un pò con le sole app preinstallate e vedere come va poi provare ad installare una alla volta una delle "tue" app e provarla per un po di giorni finchè non trovi la "colpevole".
Se lo gestisci con un telecomando bluetooth potrebbe anche essere un disturbo della banda 2.4ghz che interferisce con il tuo telecomando. Succede spesso anche con la stick nowtv che se la si colloca vicino a fonti di diturbo (accanto ad router wifi) questa non percepisce bene il telecomando in dotazione.
