Sony XE85 problemi all'home theatre via HDMI ARC dopo aggiornamento oreo...
eschermc
Aggiornato ieri via usb.
Ripristinato alle impostazioni di fabbrica non c'è verso che funzioni.
Sintoampli yamaha HTR 2067.
Vedo in altri lidi lo stesso problema:
https://community.sony.co.uk/t5/android-tv/kd-65xe9005-oreo-8-0-hdmi-arc-not-working/td-p/2569412
263 RISPOSTE 263
Claus7206
Il problema è che su cavo ottico non viaggiano alcuni segnali come ad esempio Dolby Digital Plus che funziona solo su hdmi e la maggior parte delle trsmissioni di Netflix e Amazon Prime sono in Dolby Digital Plus.
Non ricordo se su cavo ottico il Dolby Digital Plus viene riconvertito in Dolby Digital normale o esce in stereo.
Il DTS dovrebbe essere supportato.
I problemi in questa discussione riguardano i Sintoampli Yamaha dopo l'aggiornamento ad Oreo, senza entrare nel merito del tuo problema ma considerando la disponibilità dell'aggiornamento direi di tentare, nel tuo caso potrebbe essere la soluzione. Dopo un aggiornamento di questo tipo è suggerito un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
@Claus7206
quello di utilizzare una connessione Ottica, limiti compresi, è ovviamente un suggerimento per ovviare momentaneamente al problema. Tutto ciò che non è compatibile diviene PCM, il DTS è supportato.
Marchino82
Grazie mille...provo a far cosi...scusate l intromissione!;-)
eschermc
Provato amazon grand tour prima si sentiva ora piu nulla.
Tappi un buco se ne fa un altro...:triumph:
Claus7206
@Marino.Manolo
Certamente Marino, era solo per dare tutti gli elementi.
E' molto apprezzabile il lavoro di tutti nella ricerca di qualcosa che possa risolvere il problema in attesa di Sony o Yamaha ma credo che siamo ancora lontani. Almeno io, preferirei un riavvio del tv piuttosto che perdermi tutto il Dolby di Netflix e Amazon prime usando un cavo ottico.
@eschermc provato come?
Forse dovresti inserire più dettagli delle prove che effettui altrimenti rischiamo confusione, che non è lontana...
eschermc
Provato con conesso sia il cavo hdmi che il cavo ottico da amazon non arriva nessun audio all'ampli.
Prima con conesso solo il cavo hdmi arrivavano correttamente i 5 canali, ovviamente dopo aver fatto la solita pratica dopo l'accensione della tv.
Ma i cavi li hai alternati oppure hai connesso insieme sia HDMI che Ottico?
Con "prima" intendi prima di tentare utilizzo del cavo Ottico? Quindi ora anche dopo la "solita pratica" del riavvio della TV non ottieni alcun suono dallo Yamaha?
Non la prendete tutti a male perché sono il primo che cerca le soluzioni e che ci sta sveglio la notte, ma ho come l'impressione che stia diventando una fiera del "ho provato" ma senza che se ne possano sfruttare i risultati.
Forse sarebbe meglio attendere una risposta da chi in Sony ha provato, oppure sta per provare, considerando il fine settimana di mezzo.
eschermc
Il messaggio dal forum Uk diceva di aggiungere il cavo ottico a quello hdmi e cosi facendo all'accensione della tv l'audio arriva direttamente all'ampli.
Con i due cavi attaccati questo il risultato:
Digitale terrestre audio ok
youtube audio ok
spotify audio ok
redbull tv audio ok
Amazon no audio
Con solo cavo hdmi attaccato amazon funziona...
