SONY OLED ag8 55'' - WiFi interno
Giulio73RM
Ciao a tutti,
Ho la TV collegata tramite wifi.
Si trova attaccata al muro quindi al momento mi è difficile attaccare il cavo di rete anche perchè dovrebbe fare il giro della stanza e verrebbe una pecoonata.
Ho a casa la fibra 1000.. con download cavo di rete 800/900 su 1000 e in wifi PC 280 ( dipende del browser per il test e dal fatto che il PC che ho.. ha delle protezioni aziendale).
Cell Xiaomi 11 5G 600/700 .
Ho.trovayo sul playstore Android TV una App che si chiama internet Speed test finer test che una volta fatto partire il test in wifi mi dice PING 26.9 o 31.9 con down 203.7 e upload 109.16.
Riconosce che è Telecom Italia e che posso vedere i filmati fino a 8k.
Siccome il Ping è altissimo... Mi.chiedo:
*  Non potendo settare il server come es. Speed test su PC o Cell... Conoscete una app per la TV che permette di farlo e che quindi io possa fare un test corretto?
** Ho una Pennetta wifi che ho comprato per il mio computer personale che mi permette di usare il desktop in wifi che si attacca tramite porta USB.
C è modo di farlo anche col televisore. È sicuramente migliore di quella integrata credo insorto nella TV.
È possibile utilizzare sulla TV e fare leggere appunto la Pennetta wifi e quindi utilizzare Lei per internet sulla TV? Quindi per le varie app... Netflix dazn ecc?
*Capitolo Dazn.
TV Wifi Dazn qualità non ottimale.. prime due giornate freezava...
Stavo su PC desktop sia in wifi che cavo di rete qualità ottima e NESSUN BLOCCO.
PER DAZN capisco che un po c entravano amche i loro server ma il desktop andava benone.
Cosa si puó fare nei vari punti da me elencati?
Grazie Giulio
12 RISPOSTE 12
Prima che ti perdi nei millemila tentativi per verificare questo o quello... La velocità di download che raggiungi è sufficiente per tutto, altro discorso è voler arrivare a velocità superiori e capire perché quello che usi per verificarle non permette di raggiungerle.
Se tutto si riconduce alla qualità di DAZN, la velocità alla quale ti colleghi in Wi-Fi è sufficiente quindi è molto probabile che sia un problema della singola App.
Considerato che le Stick Wi-Fi di cui domandi hanno un software la risposta è no.
Dovrebbe funzionare invece un adattatore di rete LAN da collegare ad un ingresso USB, questo tibai passerebbe il dover raggiungere l'Ingresso LAN e il dover utilizzare il Wi-Fi.
Tra l'altro Wi-Fi a 5 GHz o a 2,4?
Non sarà che il TV si collega a 2,4?
Giulio73RM
la connessione wifi é quella a 5ghz ...
Si so che la velocità che raggiungo é buona per tutto .
Quindi l'unica cosa che fare é provare un adattatore LAN/usb e attaccare il cavo di rete  e vedere come va corretto?
Per quanto riguarda il problema di dazn quindi il fatto che si vede bene sul pc e non sulla APP della tv allo stesso modo dipende dalla APP loro e basta giusto?
Per il resto grazie
Giulio73RM
Scusa dimenticavo una cosa..
Prendendo un adattore wifi/usb come mi hai detto e attacco il cavo lan .. aprendo la stessa APP di speed test che menzionavano prima "dovrebbe" fare uno speed test piu veloce perché lo effettua tramite il Cavo di Rete giusto?
Non ho molta esperienza con Apps di questo tipo, se uso Ookla sul Notebook tramite Applicazione di Windows 10 ottengo 940 Mbps mentre se uso Ookla tramite Browser Chrome ottengo 300 / 400 Mbps se va bene, stessa identica configurazione, quindi capisci che le variabili saranno molte.
Il cavo dovrebbe comunque consentire all'App una velocità maggiore a prescindere.
Giulio73RM
Si ma infatti tramite pc non da problemi tutto fila liscio con gli speed test .
ciao e grazie
Giulio73RM
Mi sono fatto prestare un attimo dal negoziante davanti casa un cavo usb/adattatore LAN e messo alla porta USB della TV nulla zero assoluto....
Probabilmente lo consentono solo gli ultimi modelli, devo cercare la Discussione in cui se ne parlava e controllare.
Scusa per il suggerimento, fortuna che hai potuto provare.
Giulio73RM
Non preoccuparti non é un problema..
Prima quando ho aperto il post dove ho messo vari dubbi e vi ho chiesto aiuto parlavo della
https://www.amazon.it/Adattatore-Chiavetta-1200Mpbs-802-11ac-Linx2-6X/dp/B08922VXDQ/ref=sr_1_9?__mk_...
che mi ha aiutato per il desktop Acer che avevo comprato 3 anni fa mi sembra ben 750 euro che non aveva integrata la scheda wifi , tanto e vero che potevo solo utilizzarlo con il cavo di rete.
Quindi avevo comprato questo adattatore e l'ho potuto usare in 5ghz il desktop.
Quindi avevo provato prima di scrivere il mio messaggio iniziale a vedere se funzionava inserendola nella porta USB.
Speravo che come per il computer potesse il televisore vedere il doppio wifi e tu selezionavi quello che volevi usare.
Esempio sul pc notebook inserendola nella porta usb vai alla scheda di rete e ti dice Wifi e Wifi 2 che e' la chiavetta...
Uno dirà ...  ma il televisore costa 1800 euro a suo tempo e non gestisce ste cose?? Ma sicuramente quando l'hanno fabbricato non hanno pensato a questa evenienza.
La Scheda integrata Wifi della Tv ( ho provato a cercare in giro ma non riesco a trovare informazione ) potrebbe supportare che ne so fino a 300 mega e quindi il mio speed test in wifi ci rientra ?
Per esempio prima di mettere Tim fibra 1000 , avevo infostrada a 200 mega e il test in wifi con la tv era a 180 ... quindi sicuramente dipende tutto la wifi interna alla tv...
Queste "chiavette" hanno un software da installare ed usare per collegarsi, che Android TV non gestisce perché pensato per Sistemi Operatori da PC.
Il TV ha Wi-Fi AC (oltre a b/g/n,), ma non ho info sul numero di antenne, dipende infatti da questo, anche, perché le velocità reali di un Wi-Fi solitamente le devi comunque inoltre almeno dimezzare rispetto alle dichiarate.
