Ciao a tutti , magari è una fesseria ma con Sky Q ad intervalli più o meno regolari appare in alto sullo schermo la segnalazione della risoluzione immagini (come da allegato) . Sapete se si puo' eliminare? grazie
Si purtroppo quando cambia il protocollo audio o video sto banner esce fuori e l'unica maniera è spegnerlo. Per spegnerlo se non mi ricordo male (non ho la tv sottomano), devi andare su IMPOSTAZIONI -> CANALI e dentro ci dovrebbe essere l'opzione. Se non è li è dentro un'altra voce all'interno.
Purtroppo però spegnendo il banner, la tv lo spegne per tutto e se vedi il DTT non sai a che canale sei quando fai zapping.
Però forse ma dico forse, perchè non ho più sky, puoi impostare il decoder sky q a non impostare risoluzione video e protocollo audio in automatico. Nel vecchio decoder potevo decidere la risoluzione dello scaler in manuale e forse mi sembra anche l'audio che tira fuori in manuale. Se si potesse fare, ma x questo devi sentire sky, il decoder non cambierebbe mai le impostazioni video e audio ad ogni cambio della trasmissione e quindi non dovresti più vedere il banner ad ogni cambio di contenuto.
Ciao el_oso
non ci dici che modello TV hai...facci sapere.
hai ragione
KD-49XE9005
Di solito la tv lo fa comparire solo quando rileva delle differenze in trasmissione rispetto a prima. Se sia un bug vero non lo so ma a qualcuno un tempo con una versione più vecchi di nougat lo faceva.
Hai aggiornato all'ultima versione oreo per caso? Oppure continui ad avere nougat come sistema operativo?
Comunque se da fastidio, si può togliere la visualizzazione totale dei banner a video dalle impostazioni.
Mi sembra sia nelle impostazioni dello schermo/display.
PS. potresti anche provare se per caso anche in hdmi3 ti fa il problema. Se te lo dovesse fare potresti provare a cambiare il cavo hdmi oppure hai attiva magari qualche configurazione particolare sul decoder sky.
"Di solito la tv lo fa comparire solo quando rileva delle differenze in trasmissione rispetto a prima." ci avevo pensato ma mi è sorto il dubbio invece nel momento in cui durante lo stesso film o lo stesso programma il banner mi appare senza che apparentemente faccia nulla....
"Hai aggiornato all'ultima versione oreo per caso? Oppure continui ad avere nougat come sistema operativo?" buio pesto , non so che sistema operativo è installato suil tv (come posso verificarlo?) , pero' ho impostato gli aggiornamenti automatici.
"Comunque se da fastidio, si può togliere la visualizzazione totale dei banner a video dalle impostazioni." provero' a vedere nelle impostazioni per prima cosa
grazie
Per sapere la versione del tuo sistema operativo basta che clicchi il pulsante "HELP" del telecomando e in alto a destra ci dovrebbe essere la versione di android. Basta che riporti esattamente quei codici e te lo diciamo noi.
Possiedo la tua stessa tv ma da 55" e a me lo fa quando guardo trasmissioni che cambiano continuamente profilo audio o video tipo ad esempio rai 4k quando manda la pubblicità (poi quando riprende la trasmissione mi compare perchè ha cambiato modo di trasmissione).
Comunque prova a vedere su hdmi3 se ti fa la stessa cosa.
ecco quanto risulta da versione sw. Ieri effettivamente mi sono accorto che il banner esce probabilmente sulla variazione di trasmissione (pubblicità >ritorno al programma) e sul decoder Sky q non ho trovato nssuna impostazione a riguardo
Ciao el_oso
ti confermo che hai ancora il precdente firmware (nougat)
al seguente link trovi il firmware più aggiornato:
https://www.sony.it/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-55xe9005
l'aggiornamento via OTA è al momento bloccato in attesa di risolvere alcuni bug dell'ultima versione, il consiglio è quindi di attendere il nuovo rilascio via OTA che dovrebbe avvenire a breve (la data però è ancora sconosciuta).
per quanto riguarda la comparsa di quel banner molto probabilmente è come suggerito dagli altri utenti dovuta alla variazione di risoluzione delle trasmissioni quindi il TV "riconosciendola" ti avverte della variazione.
"puoi impostare il decoder sky q a non impostare risoluzione video e protocollo audio in automatico." ieri sera smanettavo ed ho notato questa opzione...provero' a disattivarla e cmq grazie per i consigli ...vi aggiorno.
