Riavvio giornaliero dopo ultimo aggiornamento
Ilbuma
Buongiorno a tutti,
possiedo un Sony KD-55XG8196 e dopo l'ultimo aggiornamento software automatico effettuato la scorsa settimana, ora alla prima accensione della giornata, dopo 10 secondi la tv si riavvia impiegandoci un paio di minuti.
poi durante la giornata funziona tutto correttamente e non presenta altri problemi. negli ultimi 2 giorni i tempi di riavvio si sono allungati un poco.
premetto che di solito utilizzo il telecomando di sky per accedere la tv direttamente, perchè l'ho impostata per andare direttamente sulla parabola. ho provato con il telecomando della tv e sembrava a posto, ma dopo una decina di secondi ho acceso il decoder innescando il cambio automatico di sorgente ed è avvenuto il riavvio.
non credo sia un problema del decoder poichè:
- prima dell'aggiornamento software della tv il problema non era presente
- accade solamente al primo avvio della giornata: tutte le volte successive in cui accendo e spengo la tv sia col telecomando della tv che con quello del decoder il problema non si presenta
la tv è correttamente connessa alla rete wi-fi e non presenta nessun altro problema
la versione Kernel è la 4.9.125 del 22/04/2021
la build è la BRAVIA_ATV3_4K_EU-user 9 PTT1.190515.001.S43
è successo anche a qualcun altro? come si può evitare questo continuo riavvio?
grazie a tutti per l'aiuto
2 RISPOSTE 2
Salve @Ilbuma , di solito dopo ogni aggiornamento, di regola, andrebbe effettuare un ripristino ai dati di fabbrica onde evitare noie di funzionamento come quelle che descrivi. Temo quindi che dovrai fare un ripristino ai dati di fabbrica. Scollega ogni cosa, cavi di ogni genere compresa l'antenna tv...lasci solo il cavo di alimentazione, che poi ricollegherai ogni volta che ti verrà chiesto non appena finito il ripristino. Ti ricordo che il ripristino ai dati di fabbrica cancella anche i canali tv sia dtt che sat che poi dovrai riscansionare.
Ilbuma
grazie mille, farò questa prova.
con gli aggiornamento precedenti non avevo avuto alcun problema e ammetto non sapevo di questa pratica.
grazie mille
