Problemi DVB T2 KD49X8309C
patrizia.menichini
Buonasera, dopo il passaggio al DVB T2 il mio Sony KD49X8309C non prende più alcuni canali ad esempio la7D e La7.Dalle specifiche della TV dovrebbe essere compatibile con DVB T2. Qualcuno sa spiegarmi quale può essere il problema? Grazie
Da quello che so @patrizia.menichini non siamo ancora passati al T2. Il passaggio al T2 inizierà in base alla regione di appartenenza da gennaio/febbraio 2022 in poi. Tutti i canali adesso sono passati dall'mpeg2 (SD) all'mpeg4 (HD) e basta. Quindi è tutto come prima ma devi rifare la sintonizzazione dei canali perchè alcuni hanno cambiato frequenza. Se qualche canale ancora non lo vedi allora è il caso che chiami l'antennista per un controllo dell'impianto e calata verso la tv visto che, poichè alcuni di essi hanno proprio cambiato totalmente frequenza, probabilmente adesso il tuo impianto non riesce a riceverle al meglio.
5 RISPOSTE 5
Ciao, hai già sintonizzato nuovamente i Canali?
Il passaggio dovrebbe essere stato solo al Codec MPEG4 quindi non dovresti avere alcun problema, prova comunque a verificare la compatibilità con il Codec HEVC MAIN 10 e questo lo fai recandoti al Canale 100 o 200 del Digitale Terrestre.
In questo modo capiamo se il TV è pronto anche per il prossimo switch off, ma ripeto per ora non dovresti avere avuto alcun problema quindi proviamo prima a risintonizzare...
patrizia.menichini
Avevo fatto questa prova nei mesi passati ed era ok, ora 200 mi dice test HEVC mani 10 mentre 100 Non lo prende proprio. Ho già provato a risintonizzare i canali ma non cambia nulla. Potrebbe essere un problema di antenna?
Basta il 200 quindi sei a posto, per il resto il problema dell'impianto non lo escludo ma ti serve verificarlo quindi o un Antennista o una prova del TV a casa di qualcuno (già più complicato, e comunque non risolvi, solo per escludere completamente il TV).
patrizia.menichini
Grazie per il tuo aiuto. Buona serata
