Problema registrazione KDL-46W905A
MaxK61
Salve,
ho appena acquistato il Sony Bravia W9 in oggetto di cui sono molto soddisfatto ma ho problemi con le registrazioni su HDD esterno tramite USBrec.
Ho studiato tutto il manuale, aggiornato il firmware a vPKG4.101EUB tramite wi-fi, collegato ed inizializzato con successo un hard disk esterno autoalimentato 2,5' da 160Gb, effettuato i test di funzionamento (esito: tutte le funzioni disponibili), verificato il buon funzionamento di registrazione one-touch, pausa, ecc, riproduzione, ecc ma quando imposto la regitrazione con il timer sia in modalità da EPG che in manuale indicando data orario di inizio/fine/canale e spengo la TV (che va correttamente in standby con il led che rimane acceso in giallo/arancio), le registrazioni o non vengono effettuate (con errori vari tipo conflitto con altri timer (inesistenti) o orario errato (passato)) oppure quelle pochissime volte che hanno dato esito positivo, il risultato è quanto meno discutibile (orario di inizio e durata registrazione casuali...)
Sono in un'area metropolitana ben coperta dal segnale DT e le prove sono state effettuate sui principali broadcast (RAI, Mediaset, ecc)
Ho letto e riletto tutta la documentazione e tutti i post in merito (anche di altri modelli Bravia analoghi) facendomi l'idea che ci sia una sorta di "concorso di colpa" tra EPG italiano e firmware Sony che rimane irrisolto da molto tempo.
Questo ovviamente non mi conforta ne mi soddisfa come cliente che a scelto un prodotto Sony al top della gamma (preferendola al competitor Samsung serie 8000) anche per questa caratteristica per me importante. Vorrei riuscire a trovare almeno un artificio/workaround che mi eviti di dover stare davanti al televisore acceso e registrare manualmente i programmi che mi interessano e che non posso vedere "in diretta"...
Sia come utenti del forum che come esperti del prodotto potete darmi una mano?
Ringrazio tutti in anticipo.
273 RISPOSTE 273
314159265
I primi due step li ho provati, senza successo. Non ho ancora provato a
cambiare dispositivo (ma ho provato a riformattarlo).
Notare che il dispositivo hdd e sempre quello che avevo inizialmente, e col
quale non avevo avuto nessun problema per i primi 6-8 mesi di vita del TV.
Se provi a cambiare hdd e questo risolve, facci sapere....
Grazie!!!!
G.
Gianlu68
Ciao roob, non sono di Roma ma Ancona (Marche)....
Gianlu68
Ciao Stefano.
off topic- Provando a fare il workaround per i problemi di registrazione (che prevede l'accensione automatica per permettere la registrazione) , ho provato ad impostare il timer di accensione del tv: mi sono accorto che non funzione bene neanche questo, ovvero sembra prendere i parametri vari (giorno, ora accensione e durata) ma poi di fatto il TV non si accende all'ora prefissata...
Dato che Stefano ho viusto da un suo vecchi post ha avuto lo stesso problema, vorrei chiedergli se l'ha poi risolto.
Grazie e scusate per l'off topic
G.
Ancona? Allora mi potresti fare una verifica della mia teoria: potresti verificare che canali ricevi sulla prima frequenza uhf (21) e sintonizzandone uno vedere che orario ti trasmette?
3.14159265
Sembra perfettamente logico... e non veramente off-topic. E un problema del
clock interno. Il TV una volta spento, dopo poco tempo perde l'orario,
quindi non sa ne' quando registrare ne' quando accendersi.
Puoi verificare che succede anche senza hdd connesso alla USB?
Per escludere che sia un problema di scarsa alimentazione dovendo
alimentare (in standby) anche l'hdd
3.14159265
Caro Roob,
di fatto il problema si manifesta indifferentemente dall'orario
trasmesso.
Si manifesta anche scollegando completamente l'antenna del digitale
terrestre, e lasciando solo il satellitare (che trasmette
sicuramente l'orario giusto).
D'altro canto, ho l'impressione che quando il TV e' in standby il
ricevitore sia spento, quindi non si spiega come mai ben PRIMA
dell'orario previsto e programmato si verifichi l'errore.
Se fosse colpa dell'orario trasmesso via etere, il TV dovrebbe
andare in errore solo al momento dell'accensione
dello stadio ricevitore/sintonizzatore, non prima.
Giovanni
La motivazione del segnale orario trasmesso dal broadcast è quella data in genere dal supporto Sony. La vera causa non la conosco. Gli effetti che puoi riscontrare nei vari post sono che, per qualche motivo, il TV in standby sembra andare a settare il proprio clock con un metodo diverso da quello fatto quando acceso (che è il canale corrente). Tale disallineamento (di solito di 1 o 2 ore) provoca l'incongruenza fra il timer settato e l'orario effettivo e genera la cancellazione del timer stesso nel momento in cui il TV pensa di doversi accendere per effettuare la registrazione. Normalmente registrazioni più lunghe di 2 ore funzionano (anche se spesso partono almeno 1 ora prima) Tale effetto non si rileva in UK (GMT0) sporadicamente in Germania, in Polonia, Francia ed ovviamente da noi (ma non in tutti i posti - per questo ti chiedevo se era di Roma).
3.14159265
Caro Roob,
concordo sulla tua analisi e conclusione: la vera causa non la conosciamo,
ma possiamo dire con certezza che il problema nasce dal clock interno del
TV, che "perde la bussola" quando il TV e' spento.
Secondo i test che ho fatto, possiamo anche escludere che la causa sia un
segnale che arriva al TV via etere
o via internet (ho fatto la controprova, impostando l'accensione
automatica dell'apparecchio
anche con tutte le antenne scollegate e il router WiFi di casa spento).
Quindi la causa e' da ricercarsi internamente. Baco nel software/Bios ?
Scarsita' di alimentazione dell'orologio interno
dovuta a un eccesso di "risparmio" sul consumo in standby? Batteria
tampone -se esiste- esaurita? Ai posteri
l'ardua sentenza...
Come mai questo problema si verifichi "sporadicamente", solo su certi
modelli e piu' in alcuni paesi che in altri,
resta un mistero...Tra l'altro, come avevo gia' segnalato, nel mio caso il
TV ha funzionato perfettamente
per mesi, prima di cominciare a manifestare il problema.
Giovanni
Gianlu68
Ciao a tutti.
Per 314159265:
Il timer ron parte anche levando la chiavetta USB...
Mi spiego meglio: l'impostazione viene recepita (in quanto il led diventa arancio) ma il TV non parte all'ora prevista. Sto facendo un pò di prove per capire se c'è un ritardo costante rispetto all'ora impostata in modo da poterne poi tenere conto e ho anche coinvolto di nuovo l'assistenza...vediamo un pò.
Tra l'altro se non riesco a risolvere non posso nenache usare il workaround dei accensione del TV per permettere la registrazione (!!!)
Non so se qualcuno ha già risolto almeno questo problema in qualche modo
Per roob: francamente non so come verificare quale canale ci sia sulla frequenza uhf 21 , se mi dici come far e provo a guardarci
Gianluca
314159265
Se anche senza chiavetta o hdd il problema del timer resta, vuol dire che
il suggerimento di cambiare l'hardware hdd, che ti aveva dato l'assistenza,
non risolve.
Sarà interessante vedere cosa ti suggeriscono e se "scalano" il ticket al
livello superiore....
Quanto al workaround che uso io, si tratta di lasciare proprio ACCESO il
TV, ma spegnendo il display con:
Menu Impostazioni sistema
-eco
-risparmio energia
- immagine assente
(Nel menu a tendina appare in fondo dopo "no", "basso" e "alto".)
Dopo di che metti in "mute" l'audio (tasto del telecomando), e voila'. Il
TV e acceso (anche se non sembra), e se hai programmato una registrazione
questa si effettua senza errori.
Naturalmente non è l'ideale se devi lasciarlo acceso una settimana ....
Ma per un giorno o un weekend si può fare.
