Ciao a tutti,
ieri ho acquistato un Bravia AF9 65”. I collegamenti audio sono i seguenti:
- Bravia collegato con HDMI ARC ad un Marantz NR1604;
- Marantz collegato in preout con un vecchio amplificatore Sony (1978) con il quale comando i diffusori anteriori.
Dai diffusori anteriori si sente un rumore di disturbo molto forte che sparisce se stacco l’HDMI dal Marantz.
Premetto che con il Panasonic che avevo fino a qualche giorno fa non ho mai avuto nessun problema.
Aiuti?
Grazie!
Buongiorno Giggio78
innanzitutto ti segnalo la disponibilità per il tuo TV di un aggiornamento firmware a questo lin:
https://www.sony.it/electronics/support/oled-tvs-android-a9f_af9-series/kd-55af9/downloads/00015627
se non hai questa versione firmware il consiglio è quello di aggiornarla.
Se la versione è già aggiornata o la aggiorni il consiglio è quello di fare sempre un ripristino alle impostazioni di fabbrica dopo un aggiornamento firmware.
Al proposito ti allego un thread su un Marantz:
Inoltre ti chiedo se il tuo Marantz supporta HDMI ARC...altrimenti potresti provare a collegarlo da latra presa HDMI.
Facci sapere se risolvi.
buona giornata.
Grazie mille della risposta!
Ho resettato entrambe i dispositivi.
Il Marantz supporta l'ARC e difatti l'HDMI è inserito nell'apposita entrata. Inoltre tutto funziona correttamente ed entrambe i dispositivi dialogano. Resta solo questo "importante" rumore di fondo (simile a quando per errore inserisci i cavi RCA negli ingressi per il giradischi). Ho notato però che il rumore di fondo lo sento inserendo l'HDMI in qualsiasi entrata del Marantz. Se la stacco tutto torna normale... peccato però che perdo la funzionalità ARC!
dopo innumerevoli prove credo che il Bravia sia poco compatibile con l’ARC del Marantz con ampli Sony “vintage” in preout.
Ho abbandonato l’amplificatore degli anni ‘70 e sono rimasto solo col Marantz.
Risultato? Nessun rumore!
Adesso ho però un’altra domanda:
Come faccio ad evitare che in ARC ogni volta che accendo il tv si accende anche il Marantz? Ho smanettato nel menu del Bravia alla voce “ingressi” e tolto tutte le spunte su vari on/off automatici ma niente, continua ad accendersi l’amplificayore. Se sul menu dell’ampli invece tolgo gli automatismi basta, anche accendendolo dopo il Bravia non riesco ad ascoltare la tv dall’home theatre.
Suggerimenti?
Ciao io ho un sintoampli Yamaha che ha una funzione chiamata standby-via che permette di visionare il TV e selezionare e visionare sul tv tutti gli apparecchi collegati via hdmi all'ampli senza accenderlo sfruttando l'audio del tv come se l'ampli non esistesse e fossero collegati direttamente al tv...se la disattivo automaticamente ogni volta che accendo la tv si attiva l'audio del sintoampli. Dovresti controllare se il tuo marantz prevede questa funzione che altre marche chiamano se non erro anche passtrough o qualcosa del genere. Se non ho capito male era questo che volevi dal tuo impianto giusto?
Grazie Sonysta, oggi provo!
Niente... dopo innumerevoli prove ho deciso di abbandonare l'amplificatore Sony (cercherò di venderlo, è un bel prodotto vintage) e lasciare il Marantz (che comunque non ha l'opzione che evita la sua accensione ogni volta che si accende il Bravia!).
Pazienza!
Adesso ho un altro problema ma posto un nuovo topic!
Grazie a tutti
Ciao Giggio...mi dispiace che tu non abbia risolto comunque, dato che mi sembrava strano che il tuo marantz non abbia la funzione pass-trough per curiosità ho fatto una piccola ricerca e ho scaricato il manuale...purtroppo è in inglese però ho notato che a pag.115 si parla di questa funzione...sei sicuro di aver fatto tutti i tentativi?
@sonysta ha scritto:Ciao Giggio...mi dispiace che tu non abbia risolto comunque, dato che mi sembrava strano che il tuo marantz non abbia la funzione pass-trough per curiosità ho fatto una piccola ricerca e ho scaricato il manuale...purtroppo è in inglese però ho notato che a pag.115 si parla di questa funzione...sei sicuro di aver fatto tutti i tentativi?
Ciao Sonysta, anzitutto grazie per l'interesse per il mio problema!
Si, la funzione pss-trough è presente ma purtroppo non c'è un'opzione che vieta l'accensione del Marantz all'accensione del Sony (e ovviamente anche il suo spegnimento).
Ciao!
