problema audio con AF8
tonez76
Buongiorno , ho acquistato recentemente un AF8 65 .
Ho collegato il mio Marantz 5006 con cavo ARC e sky da decoder ad ampli con HDMI
Con sky ascolto con le casse mentre se collego Netflix non sento niente e sono obbligato ad ascolatare sulla TV( ho messo hdmi3/arc ma non cambia nulla )
7 RISPOSTE 7
Buongiorno Tonez76
hai settato l'uscita dell'audio del tuo TV per farlo andare con l'ampli?
prova a vedere se le impostazioni contenute a questo link ti sono di aiuto...
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/it/04-04_02.html
Facci sapere.
Non sarà che nel Marantz devi cambiare l'ingresso di ciò che vuoi ascoltare?
tonez76
e come ?
ho provato e riprovato ma nada..
Sul telecomando hai il tasto SOURCE.
Verifica anche di avere abilitato HDMI Control:
Pag. 7 del Manuale del Marantz
To enable the ARC function, set “HDMI Control” to “ON”
tonez76
arc sul marantz e' stato configurato..
Quindi se premi SOURCE sul telecomando non cambia nulla?
Scusami ma devo dirti che scrivi davvero poco, comprenderai che a distanza ci si deve far venire in mente delle soluzioni che potrebbero essere banali o assolutamente inutili e nel tuo caso, ma vale sempre, le variabili sono tante, purtroppo non siamo davanti ai tuoi dispositivi per poter escludere qualcosa e non qualcos'altro quindi forse dovresti aiutarci un po' di più ad aiutarti.
tonez76
piu tardi controllo tutto.
intendi source sul telecomando del marantz?
