Nuovo aggiornamento del 27/11/19 6.6545
k2lele
Appassionato
Aggiornamento 6.6545 sugli Android tv.
254 RISPOSTE 254
andybox86
Si purtroppo l'ho già eseguito questo tipo di ripristino. Collegando l'alimentazione con i tasti premuti indicati nella guida mi compare un cerchio bianco per circa 5 minuti e poi successivamente riparte la nuova registrazione della tv. Visto il problema alquanto strano l'assistenza non ho idea di cosa possa rispondermi.
Voi non avete qualche suggerimento?
Ok lo hai già fatto.
andybox86
Deduco quindi solo assistenza?
"Il ripristino forzato alle impostazioni di fabbrica l'ho già effettuato con scarso risultato."
A me pare ben dichiarato... 🤔
Però volevo sapere se fin da subito, dopo il wizard iniziale, il volume non si controlla oppure se solo dopo avere installato qualche app. Inoltre hai per caso attaccato un HT oppure solo la tv e basta?
Comunque l'assistenza sony consiglia di scollegare tutto e di lasciare solo il cavo dell'alimentazione prima di fare ripristino a dati di fabbrica. Dopo si inserisce di volta in volta ciò che chiede la tv.
Credo tu possa solo staccare l'alimentazione per qualche ora, non mi piace suggerirlo ma potresti anche staccare la spina di netto in modo da vedere se poi cambia qualcosa...
Ma non mi piace proprio suggerirlo...
Sì questo lo appoggio assolutamente, tutti i vari tentativi li farei comunque sempre con le periferiche collegate.
Per esperienza personale, non so se per puro caso, ho trovato giovamento solo dopo avere staccato tutto e fatto ripristino con i pulsanti posteriori. Poi se dopo avere fatto 30, vuole fare 31...
andybox86
Ho fatto il ripristino forzato (tasti posteriori) senza nulla collegato (solo antenna e cavo alimentazione e cavo ethernet). Il volume la tv si sente già al momento del wizard iniziale.. ma è solo controllabile al momento della configurazione conclusa, dove mi accorgo che alzo/abbaso/ammutolisco la tv con telecomando e tasti posteriori senza nessun risultato. Così abbasso con l'action menu/suoni ecc..
Caspita ma che ha combinato questo firmware alla mia tv?
Se ne hai voglia, tanto...
Scollega anche il cavo Ethernet e quello Antenna.
