KDL-42W805A bloccato su schermo nero
andrea.pace79
Salve a tutti,
Da qualche giorno il mio TV è bloccato con lo schermo nero, si accende e si spegne, quando si premono i tasti del telecomando il led alla base dello schermo reagisce ma la TV non fa niente, anche l'audio è assente. L'unico pulsante al quale la TV ha una reazione è tolte list che quando premuto fa uscire la finestra:"impossibile visualizzare l'elenco titoli registrati. Collegare un HDD USB...". Quando è successo stavamo usando il TV per guardare dei video su you tube, ad un certo punto lo schermo è diventato nero e l'audio scomparso, quasi si fosse spento il tv, ma il led bianco alla base del TV è rimasto acceso.
Qualche consiglio? È successo anche a qualcuno di voi?
2 SOLUZIONI ACCETTATE
Prova a staccarlo dalla corrente per qualche minuto. Dovrebbe risolvere
andrea.pace79
Grazie,Non era l'alimentazione, ma facendo la prova da te indicata quindi aprendo il box a incasso dove sono la spina dell'alimentazione e quella dell'antenna, ho inavvertitamente mosso l'antenna e il TV ha ripreso a funzionare ameraviglia. Ho quindi verificato le corrette connessioni e adesso è risolto. Ciò che mi aveva tratto in inganno è che mi aspettavo che almeno uscissero i menù o i nomi dei canali se l'antenna non è collegata correttamente....mah
4 RISPOSTE 4
andrea.pace79
Marco1178
Io ho lo stesso problema, ho provato a staccare la spina e riattaccarla ma nn riparte! Posso fare altro oltre che chiamare il tecnico? Grazie
ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema, tv comprata nel 2014, ieri è andata via l'immagine e si sentiva solo audio, con la spia led bianca accesa. ho provato a spegnere tramite cavo alimentatore o staccare la presa dell'antenna ma niente. cosa può essere successo? grazie mille
