INFO SU RUMORE IMMAGINE SONY 55XE9005
marcolino982
ciao a tutti! ho acquistato pochi giorni fa questo bellissimo sony xe9005! qualità immagine sbalorditiva veramente! vengo al dunque, ma è normale impostando fluidità al massimo e modo film ALTO, nelle immagini dove ci sono dei movimenti veloci noto dei piccolissimi tremori, mentre l'immagine di fondo è sempre fluida? Seconda cosa...intorni ai personaggi noto un pochino di rumore digitale quando si muovono ma non sempre.. è normale anche questa cosa? spero di essermi spiegato bene!! ciao ragazzi!!!
6 RISPOSTE 6
-DOdo-
ciao Marcolino, hai provato anche con diverse sorgenti?
macluty
Considera che può anche essere tutto normale, un po' come quando devi disabilitare lo stabilizzatore di una fotocamera se la monti su un treppiede, in questo caso non faresti che peggiorare le cose quindi un algoritmo atto a migliorare le immagini non sempre può dover essere utilizzato.
marcolino982
si devo dirti la verità, se gioco con ps4 e xboxone S, non noto nulla di tutto cio che ho elencato!
macluty
Sorgenti migliori > minori interventi da parte dell'elettronica > quasi sempre un'immagine migliore e con meno rumore.
marcolino982
quindi devo stare tranquillo ed è tutto normale giusto?!?! ero gia pronto a chiamare un tecnico sony ma non credo ne valga la pena.!!
macluty
Un reale problema lo noteresti sempre e comunque e non solo a seconda delle sorgenti, di conseguenza, per logica hai già la soluzione/spiegazione.
