Salve, ho installato un HDD esterno (Toshiba da 2T) sulla porta USB3 (come consigliato dal manuale). Durante la visione della TV, randomicamente, lo schermo diventa nero ed appare la scritta "HD collegato" (o qualcosa di simile ora non ricordo precisamente). Succede spesso e l'unica soluzione è stata quella di staccare l'HD esterno.
Quanto assorbe il tuo disco da 2TB se autoalimentato? Potrebbe essere quello il problema
Salve @FabioMino , se come dice rooobb il problema può risiedere nell'eccessivo assorbimento di questo durante il normale utilizzo, ti consiglio di acquistare un cavo apposito a Y per alimentare l'HDD con un alimentatore esterno. Tutto questo al fine di verificare se effettivamente è quello il problema.
@FabioMino Ho anch'io un AG9 e uso 2 HD Toshiba Canvioa, uno da 2TB e l'altro da 4TB. Solo nel momemnto che collego un HD mi dice "Unità USB connessa" ma serve al sistema operativo per capire cosa vorrai fare con l'HD.
Basta fare"back" dal telecomado e sparisce la schermata finchè non lo collegherai di nuovo.
Stesso discorso per me con uguale hhdd
