disturbo sony kdl40w2000 linee punteggiate bianche
ginoloki
Ciao a tutti da tempo la mia tv presenta il seguente problema: sono presenti delle righe verticali punteggiate bianche che nella ricezione di qualsiasi apparecchio con presa scart e nella visualizzazione del digitale terrestre integrato anche con cavo dell'antenna disinserito sono comunque present e si trovano ad una distanza di 15 centimetri l'una dall'altra intervallate da piccoli puntini bianchi intermittenti come le linne ed interessano solo la parte medio bassa dello schermo! mentre nella visualizzazione di apparecchi con cavo hdmi le righe verticali si fanno più fitte ed interessano tutto lo schermo tranne una sottile striscia orizzontale nella parte medio alta! con il collegamento pc invece le linee diventano orizzontali e colorate sempre punteggiate e intermittenti!
la tv è stata provata scollegata da qualsiasi apparecchio anche dall'antenna tv e comunque presenta il difetto
nella visualizzazione dei pannelli di menù però i disturbi sono visibili in sottofondo cioè non interessano l'immagine dell'interfaccia del menù ma l'immagine alle spalle di questo e non è visibile anche nel fermo immagine!
da quando è iniziato è magicamente scomparso ma solo per 2 o 3 settimane per poi ricomparire!!
da che cosa dipende??? come può essere riparato??
grazie mille in anticipo a chiunque possa darmi un'aiuto sull'argomento!!
Difficile, anche con una dettagliata descrizione del problema, capire da cosa possa dipendere il difetto, probabilmente la "colpa" potrebbe essere dell'elettronica che si occupa del controllo delle linee di pixel nell'LCD.
Se lo riterrai opportuno, a questo indirizzo potrai cercare il Centro di Assistenza Autorizzato, a te più vicino, dove potranno identificare ed eventualmente risolvere il problema:
http://support.sony-europe.com/repair/ASC/ASC.aspx?site=odw_it_IT
4 RISPOSTE 4
ginoloki
non potrebbe essere legato ad un malfunzionamento del power entry module? (allego una foto dell'oggetto in questione)
Message was edited by: ginoloki
Potrebbe, ma la risposta la puoi avere solo da un Centro Assistenza.
ginoloki
oggi ho provato a sostituirlo ma nulla non è colpa di quel componente! idee?? non vorrei portarlo in un centro data la mole della tv!!! e poi ho paura che si potrebbe danneggiare durante il trasporto! tenete presente che qualcosina di eletronica la mastico :slight_smile:
