Connessione auricolari bluetooth instabile
MarcoBellucci
Buongiorno,
ho da poche settimane acquistato un TV Bravia KD-55XF9005 e volendo ascoltare senza disturbare ho acquistato una coppia di auricolari bluetooth 5.0 HOMSCAM. La connessione bluetooth avviene regolarmente ma prima che l'audio diventi "stabile" passano alcuni secondi (nei quali l'audio va e viene); una volta "stabilizzato" succede che se cambio canale, per alcuni istanti ritorna instabile, stessa cosa mentre accedo ad altre funzioni del tv. Occorre usare qualche accorgimento o è il bluetooth degli auricolari o quello del tv ?
Tag (1)
16 RISPOSTE 16
Puoi scegliere un paio di Cuffie e non Auricolari Bt, magari schermate meglio (se è questo il problema) oppure optare per un paio di Cuffie Wireless con trasmettitore esterno (che solitamente è anche la base di ricarica).
MarcoBellucci
Le cuffie le ho scartate per la scomodità. Oltretutto io sento solo da un orecchio. La soluzione auricolare, per me, è l'deale. Possibile che fra 30 euro e 250 euro non ci sia nel mezzo un prodotto valido ?
Ci sarà anche, sempre che il problema attuale non sia altrove ribadiamolo, ma il guaio è trovarne un paio. E qui potrebbe esserci la variabile dell'utilizzo con il TV quindi magari di ottimi c'è ne sono ma vai a trovare quelli adatti a risolverti la questione.
MarcoBellucci
Quindi o Sony o Sony.
Va be.
Grazie per il conforto
Non è detto che tutte le Sony non si comportino allo stesso modo, e poi il problema sono i costi anche se di marchi diversi, se un prodotto è valido e "fatto bene" costa e questo a prescindere da chi lo realizza (tranne qualche caso).
Pak_00
ciao,
la disconnesione potrebbe essere dovuta a mille fattori,interferenze di vario tipo (come già detto) magari anche da altri dispositivi in zona, difficile capire chi genera il problema... allo stesso modo dificile capire come risolvere
provare con altre cuffie potrebbe essere un primo passo
MarcoBellucci
Quindi fare impazzire Amazon con le prove....
