Mi è stato consigliato di aprire una apposita discussione.
Con il firmware 6.3598 che implementa Andorid 9 su alcuni Tv del 2019 e sullo ZF9 e AF9 del 2018 ho riscontrato il bug, perlomeno sull'AF9, del mancato riconoscimento dell'HDR su alcune trasmissioni satellitari.
Su Tivusat attualmente ci sono 3 canali che trasmetto in HDR HLG.
Rai 4k, numerazione LCN 210, quasi 24 ore su 24 in HDR
Hotbird 4k1, numerazione LCN 200, alcuni contenuti in HDR
Travelxp, numerazione LCN 225, 24 ore su 24 in HDR
Con il nuovo firmware il mio AF9 riconosce l'HDR di Rai 4k. Per gli altri 2 canali viene riconosciuto come HDR solo in alcune scene per al massimo 2 secondi. In particolare, su travelxp viene riconosciuto l'HDR solo nel momento che compare una scena in cui c'è la scritta Rated 0+ in alto a sinistra sullo schermo.
Tengo a precisare che ho anche un Sony A1 ed un Tv Samsung Qled. Entrambi riconoscono senza problemi i contenuti HDR sia di travelxp che di Hotbird 4k1 oltre che, naturalmente, Rai 4k.
E' pur vero che travelxp e Hotbird 4k1 sono canali sperimentali. Però il fatto che sull'AF9 i contenuti su quei canali non siano riconosciuti indica che, per qualche motivo, i parametri impostati su quei canali sono diversi rispetto a Rai 4k e non vengono digeriti dall'AF9. Ora il problema è relativa, ma potrebbe diventare un grosso problema se qualche altra emittente decidesse di trasmettere in HLG con gli stessi parametri. Parametri che, evidentemente, sugli altri Tv non creano il minimo problema.
Il canale Hotbird 4k1 è free quindi non necessita neppure di cam tivusat. Il canale Travelxp invece necessita della nuova cam 4k di tivusat con relativa scheda di colore nero.
Sarebbe interessante capire se anche gli altri Tv che hanno ricevuto l'aggiornamento abbiano lo stesso problema.
Tra le prove, hai anche scambiato i Moduli CAM? E le CAM?
Forse, ma sarà una questione diversa, @Nejiros può seguire questa Discussione dato che scrive:
https://community.sony.it/t5/televisori/65ag8/m-p/2720998#M75344
Le cam non c'entrano poichè Horbird 4k1 è freee. Comunque, per scrupolo, ho provato lo scambio delle cam con risultati analoghi. Ho anche, per scrupolo perchè la cosa è ininfluente, scambiato i cavi di collegamento dallo splitter. Risultati analoghi.
Insomma, non c'è niente da fare.
Vista quella discussione. E' una cosa diversa. Rai4k non trasmette in 4k HDR 24 ore su 24. Ci sono anche contenuti 4k non HDR. In questi giorni mi sono fatto una cultura su ciò 🙂
Sempre per "provare", meglio guardare ovunque, hai anche tentato di scambiare i Moduli CAM (non le sole CAM) o di eliminarli del tutto?
Sì questo l'ho immaginato, ma è un argomento pertinente a questa Discussione e dato che spesso qui le Discussioni prendono direzione diverse...
Ho fatto prove senza CAM e a CAM incrociate. Non posso fare prove invertendo le schede nelle Cam poichè una di queste Cam è la 4k e vuole una apposita scheda.
Comunque le prove senza Cam in nessun TV sul canale 200 esclude definitivamente la colpa delle CAM e relative schede.
Ah già, la 4K Nera per Travelxp 4K...
Come detto, non ne faccio una questione di vita o di morte. Non sono canali fondamentali. Però è un problema da risolvere in previsione di un futuro non più tanto lontano
