Bravia Android TV: Aggiornamento Oreo - bug list
***Aggiornato al 22/05/2019 ***Il nuovo firmware 6.6510 è stato rilasciato
Come suggerito apro questo thread per raccogliere la lista dei bug noti sul rilascio Android TV Oreo v.6.5830. La lista include solo i bug di cui ho effettivamente verificato la presenza. Nessun problema sul mio tv relativamente a sparizione della tastiera virtuale o nella connessione internet.
  •  Soundbar collegata con HDMIARC : nessun suono dopo riaccensione da standby
    • La soundbar collegata correttamente cessa di emettere suoni (verificato soprattutto con HT Yamaha ma non solo) alla riaccensione o in alcuni casi al cambio della sorgente
    • workaround 1:  accendere/spegnere la soundbar o riavviare la televisione.
    • workaround 2: connettere in parallelo al collegamento HDMI anche il cavo ottico. Vengono mantenute tutte le funzionalità HDMICEC/ARC e l'audio non viene più interrotto
    • RISOLTO nel nuovo FW
  •  La app stock Video crasha facendo il playback di file MKV con audio DTS
    • workaround 1: uso di player alternativo che supporti il DTS (Archos o Nova Player p.es. che fa uso del PCM hack)
  •  Gestione dei favoriti
    • dopo aver selezionato una lista di favoriti (usando Guide o Discovery) e facendo zapping dopo 2/3 cambi canale la modalità favoriti viene chiusa senza apparante motivo
    • workaround 1: dopo aver effettuato reset ai dati di fabbrica la funzionalità viene ripristinata correttamente (soluzione indicata da @gioagril ma non funzionante per tutti)
  • Pulsante Tv
    • premendo il pulsante TV in Home menu o input HDMI, viene selezionato un canale random del DVBT anzichè l'ultimo selezionato
    • Da verificare se anche questo comportamento viene ripristinato dopo reset ai dati di fabbrica
  •  Sparizione tastiera virtuale nelle ricerche
    • in alcuni tv la possibilità di digitare testo tramite tastiera virtuale risulta non possibile
    • workaround 1: la presenza di una tastiera fisica disabilita quella virtuale, scollegandola riappare
  •  Ricerche Gracenote
    • Le ricerche sui dettagli di Attori o Titoli da GuidaTV restituiscono un erroneo messaggio "Funzione non disponibile a causa delle impostazioni del Profilo con limitazioni" pur non avendo impostato profili con limitazioni
    • workaround 1: le stesse funzionalità sono comunque disponibili via Google Assistant
  •  Segnale WIFI non stabile
    • Da alcuni viene segnalata una connessione WIFI meno stabile che con Nougat. Potrebbe dipendere da interazioni con specifici router/provider non essendo diffusa su tutti
    • workaround 1: utilizzare una connessione cablata (comunque sempre preferebile) adottando powerline nel caso il cablaggio sia difficoltoso
    • workaround 2 (new): disabilitare IPv6 sul router
    • workaround 3 (new): courtesy of @Kuschelmonschter   LINK al post originale Abilitando " Scansione sempre disponibile in impostazioni rete avanzate può risolvere il problema. Questa opzione è automaticamente disabilitata se vengono disabilitati i servizi di localizzazione durante il setup iniziale.
  •  Blocco al reboot (new)
    • E' segnalato (e l'ho riscontrato anche io a volte) che il reboot del Tv (da corrente staccata o da funzionalità di sistema) può bloccarsi lasciando schermata scura o i simboli rotanti dell'avvio di Android TV "freezed"
    • workaround: scollegare il collegamento elettrico e far ripartire successivamente il TV
In aggiunta il nuovo firmware implementa correttamente la visione di contenuti HDR in Youtube
954 RISPOSTE 954
voidmain
Ho fatto ripristino impostazioni di fabbrica su entrambi. Tutto il resto che hai indicato, come ad esempio togliere il cavo dell'antenna, ha più o meno la stessa utilità di fare una capriola.
k2lele
Appassionato
Non lo indico io. Lo indicano i tecnici sony. Ci potrebbero essere correnti
statiche indesiderate specie su sat che eroga tensione. Comunque... visto
il tono... ARRANGIATI
voidmain
Lo so che lo dicono al call center, non ce l'ho con te, abbi pazienza, mettiti nei panni di chi ha due modelli differenti di TV sony che dopo update hanno lo stesso identico problema. Non è un problema che possiamo risolvere noi staccando antenna o con altre macumbe, deve risolverlo sony con aggiornamento firmware.
k2lele
Appassionato
Ok. Il mio xe9005 con reset è perfetto. Se garanzia chiedi assolutamente
assistenza, non è un comportamento normale. Comunque che Android tv abbia
molte rogne è un dato di fatto
Scusa una domanda...ma perchè hai scritto nel thread del vecchio oreo???
Ne esiste uno apposito per l'ultima versione.
Inoltre personalmente ti consiglio di effettuare il ripristino a dati di fabbrica con i pulsanti posteriori. Anche se a rigor di logica non ha senso, ti posso assicurare che molti utenti hanno risolto problemi che quello da menù non risolveva. Inoltre il consiglio @k2lele di staccare tutte le connessioni non poi così insensato e provare non ti costa nulla. Io dopo innumerevoli problemi con l'ultimo aggiornamento come blocchi e malfunzionamento delle app come netflix ad esempio, ho scollegato tutto compreso l'hdd per la registrazione ed ho lasciato solo il cavo di alimentazione. Ho poi proceduto con il ripristino con i pulsanti. Ad oggi dopo circa 2-3 settimane non ho avuto più nessun problema.
Se il suo tv non parte può aver fatto solo quello con i pulsanti . Oppure non lo ha fatto.
k2lele
Appassionato
Certo che è veramente una sf...a
due tv con il medesimo problema. Non è che per caso hai problemi sulla
tensione elettrica?
voidmain
Non penso proprio, in una delle due, a1 55" ho messo pure la presa stabilizzata apc
Rifai ripristino con i pulsanti posteriori e vedrai che la tv ripartirà 🤞
Se vuoi puoi disconnettere tutto oppure lasciare tutto. A te la scelta. Comunque provare non costa nulla.
Alternativa assistenza!
Silvestro76
come si fa ripristino con tasti posteriori??
