Hanno appena aggiornato la cam. Ora è possibile registrare.
Ho fatto anch'io l'aggiornamento della CAM Telesystem. Ho fatto l'aggiornamento manuale posizionandomi su Rai1 (canale 101) e spostandomi su ricerca aggiornamento software. Ha rilevato un nuovo software ma poi dando conferma con OK è tornato al menu Impostazioni canali digitali e lì è rimasto per un pò senza possibilità di altre operazioni. Stava probabilmente aggiornando il software della Cam ma non compariva alcuna informazione riguardo il procedere di tale aggiornamento. Quando poi il menù si è di nuovo sbloccato ho riavviato il Tv (55XE9305) ed atteso il caricamento di Android Tv. Andando poi in impostazioni modulo CI e cercando aggiornamenti software mi dava ultimo software installato. La versione del software della Cam è 20.00.01.01.01.03. Flamerone è la stessa versione che compare a te? Comunque ho provato ad avviare la registrazione da Rai 4K ed ora parte
Si anche a me inizia con 20. l'aggiornamento.. (può essere che sia per la cam nuova nera?) Poi indago
Comunque anche io ho fatto immediatamente la prova di registrazione .. Non mi permette di spostarmi su i canali sat su altri canali sempre sat mentre registro.. Se invece registri su dtt puoi spostarti su altri canali sempre dtt .. ma non puoi andare sul satellite ..(come dici tu) .. Non è cambiato niente tutto come prima solo la possibilità di registrare sul sat.
Si esatto entra nel menù e si blocca per un po'.. Una volta sbloccatosi il menù si è aggiornata ..
Ver. 20.00.01.01.01.03
Si quelle nere a fine gennaio .. Io dicevo solo che forse le nere iniziano con 80. Quello che chiedeva flammerone. Ma l'aggiornamento segue la stessa procedura.
Modifico controllato adesso le nere vers. Iniziano con 35.00
Una domanda: su una Cam con hardware 1.3 e scheda gold Tiger si potrà utilizzare la scheda nera Merlin oppure bisognerà comunque anche utilizzare una Cam con hardware 1.4? Non credo che sul mio modello XE9305 si possa montare una Cam 1.4 ma non mi dispiacerebbe poter vedere anche i nuovi canali tipo 4K Universe. Secondo voi ci sarà la possibilità di poter acquistare solo la nuova scheda nera ammesso che quanto indicato sopra sia attuabile (cioè scheda nera su Cam 1.3)? Grazie
Per adesso non si può stabilire la compatibilità è ancora da verificare .. e sinceramente ..spero che se la mettano dove non batte il 🌞. Alla fine poi altri 100 li faranno spendere hanno caratteristiche per poter poter far vedere e non vedere da parte dei provider e di sicurezza.
UNIVERSE 4K ha codifica viaccess e non nagra.. Non ha raggiunto accordi con tivù sat per poter entrare nel bouquet italiano ( e sicuramente avresti dovuto usare la nuova cam..) gli unici sono i 4 .. su tivù sat Anzi adesso 3 .. Uno si è perso 🤔 più 2 visibili con le nuove schede.. Parliamo di 4k naturalmente.
