- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
KD43X89JAEP blokkerig beeld
Sony LED 4K TV KD43X89JAEP sinds 2021 november in gebruik.
Het beeld heeft veel blokken in beeld, de tv deed dat direct. Je denkt dan misschien verkeerde kabels, alles van Hirschmann aangeschaft en vervangen de kabels.
Het signaal komt uit de muur via een poa-11 van Ziggo naar de TV. In de tv zit een kaart de C1+ module omdat ik er geen extra ab bij wil hebben.
Paar maanden geleden de tv helemaal zat. Je wordt verwezen, komt door Ziggo of door de tv. De tv aangemeld voor reparatie, blokken in beeld. Na 4 weken tv weer terug. Geen storing, tv gereset en retour.
TV aangesloten, nog steeds blokken. bij 4K HD beeld.
Ziggo komt door de kabel, nieuwe kabel van Ziggo, geen resultaat. Blokken bleven. Aangemeld voor een monteur.
Monteur aan de deur, opmeten van het signaal. De fout ligt buiten de muur, duidelijk te zien op het meet toestel dat er een fout (piek) aanwezig was. Melding gaat naar een kabelaar, de BAM.
Monteur aan huis, meting in de verdeelkast onderin de flat, goed signaal. De tv staat 31,6 meter van de verdeelkast verwijderd. Meten in huis, prima signaal, geen breuk geconstateerd. Blokken nog steeds in beeld.
Wat is er aan de hand met dat signaal van Ziggo 4K.
Ligt het aan de tv......
Kan natuurlijk ook zijn dat de kabel die al 30 a 40 jaar oud is niet meer in goede staat is en soms een signaal oppikt dat de storing/blokken veroorzaakt. Of dat de coax kabel nat is geweest en door de hygroscopische werking water/vocht in de kabel is gekomen.?
Een test op een ander aansluitpunt in de flat zou kunnen, maar eigenlijk is dat te gek dat de eindgebruiker, ik dus, zelf op zoek moet gaan voor oplossingen voor de tv.
Je betaald niet voor niets tenslotte.......wie weet de oplossing......(andere tv?....kpn?... die oplossingen zijn niet aan de orde ).)
