Ciao ragazzi.
in questo periodo ho vissuto un po di caos con la TV
aggiornamento alla nuova versione, poi dopo pochissimo aggiornamento del pannello, la prima dopo 20 mesi, il rumore di un relé che di tanto in tanto si faceva sentire durante la giornata quando ieri sera il disastro.
durante la visione di Avengers, verso la parte finale ho inziato ad intravedere problemi di luce tendente al giallo, poi al viola, poi all'azzurro , un po' a caso.
Se tornavo indietro e facevo ripartire il filmato allo stesso punto avevo lo stesso difetto.
Questo difetto l'ho riscontrato solo su Disney+ e solo su quelli in Dolby Vision.
Ho provato dunque a cambiare film , a rivedere quelli della saga avevo visto il giorno prima ed anche loro iniziavano a presentare dei difetti durante la visualizzazione.
Su netflix nessun problema, su amazon prime manco, video e tutto il resto ok.
allora ho disinstallato disney plus e una volta reinstallato di nuovo problemi.
allora ho fatto la configurazione iniziale, provo e ancora nulla.
insomma ho contattato il supporto per sapere se c'erano problemi dichiarati sulla gestione dell'hdr ma ovviamente mi ha detto di provare a resettarlo con impostazioni di fabbrica.
Il problema è rientrato (almeno per ora) e speriamo per sempre perchè ho temuto il peggio
Domande:
Nel caso vogliate, ho fatto qualche video per mostrare il problema
Grazie mille come sempre!
