ciao, ho un problema con questo modello di soundbar. Oggi nel provare ad accenderlo con il telecomando da prima è partito ma spegnendosi dopo pochi secondi, dopodichè non ha più dato cenni di vita. Premetto che il telecomando funziona perfettamente per la gestione del televisore, quindi l'accende, lo spegne, cambia i programmi e via dicendo. Ho provato a cambiare il cavo dell'alimentazione alla barra e staccata dalla corrente per circa 10 minuti ma senza successo. Pertanto vorrei capire se c'è possibilità di testare in qualche modo se il problema può essere legato magari al solo pulsante ON audio del telecomando oppure a qualche componente saltato della barra
