Присоединяйтесь и станьте частью нашего Сообщества!
Sony vaio pro 13 шум вентиллятора
РЕШЕНО
cotique
Исследователь
Добрый вечер!
Мой ноутбук sony vaio pro 13 (svp1322r4rbi) постоянно шумит кулером. Нагрузка на ЦП при этом не превышает 20-30%, а температура 42-50 градусов. При этом на ощупь, сзади снизу компьютер довольно теплый, но не горячий. Обычно уже невыносимый шум поднимается при просмотре фильмов с жесткого диска или просмотре видео из интернета, при этом, опять же нагрузка на ЦП около 10%! Иногда, просто работа с документами или веб-серфинг в течение 1-2 часов также начинают греть аппарат.
Устройством владею всего месяц и это наблюдалось с самого начала. У меня стоят все апдейты, втч BIOS, режим "тишина" в центре управления vaio и энергосбережение вwindows и проч и проч. В поддержке сони сказали, что о такой проблеме раньше не сообщалось, и чтоб я обращался в сервис.
С другой стороны, в интернете ведется (скорее велось) очень много дискуссий на тему шума. И самое главное, нигде так и нет внятного решения. Похоже, что это типичная проблема некоторых ноутбуков этого ряда. С другой стороны, я наткнулся на один пример, где кому-то помогла замена штатной термопасты на новую.
В связи с этим всем вопрос, есть ли какое-либо программное решение проблемы шума вентилятора? Или все же надо идти в сервис, чтобы они неделю-две диагностировали проблему?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
cotique
Исследователь
Добрый день!
Спасибо за ответ!
1. Рекомендации производителя я уже соблел в точности, это не особо помогло. :slight_smile:
2. Такую процедуру я уже проводил, компьютер работал всю ночь, и, опять же, посвистывал вентилятором. Проблема в том, что заргрузка ЦП при этом меньше 5%, и никаких особо грузящих системных процессов при этом не имеет место быть.
Придется, все таки, отнести товарища в СЦ. В любом случае, спасибо!
Просмотреть решение в исходном сообщении
3 ОТВЕТ 3
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
Привет, @cotique
Подождите с походом в АСЦ.
Начну с того, что все что вы написали выше, говорит о том, что вы действовали грамотно и осознано - т.е. у вас достаточно знаний и опыта для некоторых дополнительных действий:
1: Перйдите по этой ссылке и убедитесь, что всё делали точно так, как там предлагается
рекомендация производителя
2: Если =ДА, то предлагаю сделать следующее, учитывая что дивайс в вашем пользовании недавно, т.е. вы ставили на него массу апдейтов/апгрейдов/необходимых_приложений и т.д..., Ему надо, а возможно вы этого ему не давали:smileyconfused:, все это "переварить" - то есть целый ряд Служб ОСи, которым требуется достаточно длительное время для этого, и они просто продолжают работать параллельно с тем, что вы делаете, работая/развлекаясь (нужное подчеркнуть) на своем ПК. (подробности этой "подпольной" деятельности ОСи я опускаю). А ведь есть ещё антивир.приложение (надеюсь ?), которое также очень хочет "делать свою работу".
Итак, после очередного вкл. ПК, дайте ему поработать без вашего вмешательства (то, что в народе называется - Idle Mode:smileycool:). Это может продолжаться довольно долго... Если вы запустите Монитор ресурсов, то сможите ещё и видеть кто/что/и_как работает и что происходит в "мозгах" вашего ПК.
Я не исключаю, что по прошествии 1-3 часов. вы увидите/услышите, что ваш дивайс "успокоится". Одним из самых очевидных признаков завершения сервисных работ является снижение объема операций чтение/запись к HDD.
Если же этого не произойдет и уровень шума останется таким же как и был, то тогда это действительно печальный повод посетить АСЦ.
Ждем новостей
:four_leaf_clover:
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
cotique
Исследователь
Добрый день!
Спасибо за ответ!
profile.country.ru_RU.title
WitchColder
Исследователь
Нечего тут ждать, надо разбираться с вентилятором. Сониевские кулеры - откровенное барахло. Видимо, топикстартеру не повезло, что проблема выявилась в начале эксплуатации. Бывает, конечно, всякое: клянутся, что держали ноут в чистоте и уходе, а при разборке он забит грязью по уши. Но это, к сожалению, простой вариант.
