usb mouse
profile.country.ro_RO.title
mmarius
usb mouse
buon giorno il mouse usb non funziona quando il pc e in carica sony vaio vpceb3m1e
cortocircuito
grazie a te per aver condiviso con la comunità l'epilogo positivo.
ciao :wink:
9 RISPOSTE 9
Collegato all'alimentazione, quindi non hai problemi se alimenti il VAIO a batterie?, le altre periferiche funzionano?
mmarius
si funziona o provato in tutte le periferiche e non va
L'alimentatore del computer è distante dal Mouse?, altri dispositivi funzionano senza problemi?
mmarius
la distanza e da un metro la chiaveta funziona bene ma io uso un convertore per machina
Puoi tentare reinstallando i driver del Mouse, oppure tramite Ripristino configurazione di sistema, se il problema non si presenta da molto.
mmarius
niente la stesa cosa
Tentiamo una verifica, clicca sull'icona della batteria sulla barra delle applicazioni, successivamente, all'interno della piccola finestra che si aprirà, su Altre opzioni di risparmio energia.
A questo punto, all'interno della finestra aperta, clicca su Mostra impostazioni combinazione, in corrispondenza della modalità attivata (Bilanciato, Risparmio energia, Prestazioni).
Nella schermata seguente clicca su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia (si aprirà una nuova finestra).
Controlla se, all'interno di quest'ultima, è presente una voce che riguarda l'abilitazione o meno delle USB, nelle due condizioni "Alimentazione a rete" e "Batteria".
La voce è: Impostazioni USB... Impostazione sospensione selettiva.
mmarius
o trovato la problema e dal convertore di machina che lo uso forse un mouse wireless functionera gratie per aiuto
cortocircuito
ciao :wink:
