SONY HTXF9000 Sound Bar
Cittadini1
Salve qualcuno mi può aiutare
non si accende più la spia rossa o verde e quindi non funziona il subvoufer del mio HTXF9000 cosa posso fare ?
14 RISPOSTE 14
kikko82
Appassionato
ciao hai provato a staccare la presa x 5 minuti della soundbar...?
kikko82
Appassionato
dimenticavo...ma la soundbat funziona???e solo il sub che nn va?
Cittadini1
Ciao ho provato di tutto ma niente
2 giorni fa andava da dio e all’improvviso non funziona più
Cittadini1
Solo il subvoufer la sound bar funziona bene
kikko82
Appassionato
guarda sinceramente adesso cosi su due piedi nn mi viene nulla in mente che potresti fare.... oltre quel suggerimento di prima non so c'è qualche altra operazione da provare.....ma è andata via la luce per caso? o successo qualkosa d strano?
Cittadini1
Assolutamente no
l’unica cosa che ho fatto ho smanettato un po’ con il televisore e non vorrei aver disimpostato qualche funzione o altro
però è strano perché al limite le spie dovrebbero almeno accendersi
lyly250
Ciao, dopo aver verificato che tutto è ben collegato (compresa la presa di alimentazione) puoi tentare un ripristino del sistema: tenere premuto accensione e volume- sull’unità principale per oltre 5 secondi.
Potresti perdere in questo modo il collegamento con il sub, ma lo ripristineresti dopo.
Se non dovesse ancora funzionare potrebbe essere proprio un problema di alimentazione.
Lidia
kikko82
Appassionato
ma dall tv sei andato al menu della soundbar? alla presa hdmi a cui hai collegato la sb? e potresti aver disattivato qualkocosa(anke se nn penso si possa fare) cmq io ho trovato un operazione ke potresti provare....questa era stat fatta x una soundbar sempre sony ht ct290 non so se vale anche per la nostra( anche io ho la tua stessaa sb) prova...
  1. Tenere premuti simultaneamente – (volume giù) e tasto power per 5 secondi. Tutti gli indicatori LED lampeggiano tre volte, quindi si spengono.
    Le impostazioni del menu e dei campi sonori, ecc. tornano al loro stato iniziale.
  2. Scollegare il cavo di alimentazione CA.
  3. Collegare il cavo di alimentazione CA, quindi premere il tasto power per accendere il sistema.
  4. Collegare il sistema al subwoofer.
Cittadini1
Ok adesso provo e ti aggiorno
grazie
