Ciao a tuttti, ho appena acquistato un bd s390 e ne sto provando le funzioni internet. Il collegamento alla rete mi sembra funzioni bene (fastwebh con un router netgear Wpn 1000) sia lan che wifi. Ho anche provato con you tube e non ho avuto problemi. Li ho invece con l'accesso al server nel senso che vede i vari pc esistenti in casa(ho provato con uno fisso e due notebook con ip da me assegnati).Il test li rileva (in grigio mi dice gli ip) ma non riesce a "entrare" probabilmente a causa di qualche firewall. Ho provato a disattivare quelli di Win7 e winxp ma senza risultati. Cosa posso fare? Grazie
P.S Come antivirus ho Avira. Devo provare a disenserirlo/deinstallarlo?
Se ben configurati non dovrebbero creare problemi, hai modo di provare Serviio?:
Spesso gli Antivirus sono la "causa" di questo tipo di problemi, prima di cercare altre soluzioni sospendilo e/o disinstallalo, qundi verifica nuovamente.
Il software che utilizzi sui PC per il DLNA?
Grazie per la velocissima risposta.
Windows media player e media portal che ho installato soprattutto per la TV ( per il dlna va bene?)
Grazie.Ho installato Serviio ed ora funziona bene anche se non l'ho ancora provato con calma. Non mi legge parecchi files video (non li supporta) ma questo è un altro discorso e forse devo ancora studiarlo e fare un po' di pratica. L'importante è che ora "si parlino". Problema risolto. Grazie Marino.Manolo per i preziosi consigli
Compatibilmente con la velocità della tua rete LAN/WLAN, Serviio permette la transcodifica dei formati, "gioca" su questo per visualizzare ciò che non risulta compatibile con il televisore.
Grazie. mi sono preso un po' di tempo per fare alcune verifiche. Direi proprio che c'è qualcosa che non va perchè legge i file solo ogni tanto e in modo casuale. Alcunu files li legge sempre, altri (e sono la maggioranza) no.Non legge neache gli mp3. Ho provato in streaming con serviio, da usb e da dvd dati. Per quanto riguarda l'usb il mio TV (sharp) dotato di porta li legge tutti. Per il dvd potrei avere qualche dubbio perchè il mio vecchio sony non riconosceva il disco (è per questo che l'ho cambiato,:volevo un lettore che leggesse tutto!). Questo almeno lo apre ma non legge i files (mp3) che ci sono dentro, Sembra quasi che manchino dei codecs al lettore. E' possibile? Ultima cosa: quando l'ho avviato mi ha richiesto un aggiornamento software, cosa che ho effettuato apparentemente senza problemi. Adesso mi dice che è aggiornato. Possibili soluzioni? Grazie
Per i formati, leggi a pag. 38 delle Istruzioni per l'uso, "note" comprese, non tutto è "permesso" (insolito per gli mp3, può dipendere da dove si trovano i file e da come si tenti di leggerli):
http://pdf.crse.com/manuals/4410138521.pdf
Al link troverai la procedura per verificare se il lettore risulta aggiornato:
http://www.sony.it/support/it/product/BDP-S390/downloads/BDPS390_v0422
Dunque, ho fatto altre prove. Gli mp3 li legge ovunque (era stato un mio errore non avendo preselezionato musica). Per i video, invece, i problemi rimangono. Avevo letto il manuale e i tipi di formato. Mi sembra aver capito che ci sono delle limitazioni nella lettura sul server per quanto riguarda gli Mpeg-4 (divx?) mentre per gli xvid no? Io ho dei problemi di lettura sia dal server che da usb. Può dipendere dalla qualità della definizione? A proposito che cosa si intende con definizione standard? (*3 di pag. 38 della guida).
Altre due domande:
1) ho molte vecchie foto in formato bmp. Devo convertirle tutte e c'è un modo più rapido e meno indolore?
2) C'è un modo per far riconoscere e riprodurre in automatico un dvd al suo inserimento?
Chiedo scusa per tutte queste domande ma conosco poco il mondo dei formati video e la mia esigenza sarebbe quella di non fare trasferimenti su dispositivi usb
