chiarimenti utilizzo soundbar HT-S40R
tekko81
ciao a tutti
vorrei prendere la soundbar HT-S40R da utilizzare insieme al mio tv XR55X90J Smart Tv 55 pollici modello 2021
Però prima avrei bisogno di qualche chiarimento:
considerando lo spazio a disposizione dove andrò a posizionare le casse:
1- il subwoofer puo essere messo in orizzontale ?
2- e le casse posteriori, possono essere messe in orizzontale ?
poi volevo sapere:
3- nel normale utilizzo della tv non vorrei usare la soundbar. se la tengo spenta il suono uscirà dalle casse della tv giusto ?
4- collegando la tv e la soundbar tramite HDMI ARC , qualsiasi sorgente esterna collegata alla tv (decoder, xbox...) si potrà sentire l'audio dalla soundbar ?
grazie mille per l'aiuto
8 RISPOSTE 8
1 - Sì
2 - Sì, o diciamo di sì
3 - Sì, puoi scegliere con cosa ascoltare
4 - Sì
tekko81
grazie mille per la rapida risposta.
Ne approfitto per un'altra cosa:
che differenza c'è nel collegare tv e soundbard tramite cavo ottico, invece del HDMI ??
grazie
@tekko81 diciamo che quella più importante sono che tramite HDMI avrai più codifiche audio in alta risoluzione.
Tra le due (su apparecchi dotati di entrambe le connessioni) è preferibile quella HDMI.
tekko81
ok grazie. allora userò il cavo hdmi!!
Con Ottico inoltre non potresti controllare la Soundbar dal Telecomando del Televisore o fare in modo che si accenda e/o spenga quando accendi e/o spegni il TV.
tekko81
tutto chiaro 👍
appena mi arrivano, mi metterò un po a smanettarci su.
grazie
tekko81
buongiorno
allora ho installato le casse. tutto ok.
suonano veramente bene, guardando i film giusti si ha veramente un esperienza "effetto cinema"
unica cosa; quando accendo la tv si accendono automaticamente le casse. io vorrei disabilitare questa cosa.
dove devo andare sulla tv ?  grazie
Dovrebbe esserci una Sezione tra le Impostazioni riguardante il BRAVIA Sync, ciò che consente e che puoi selezionare o meno.
