Salve, con la presente sono a richiedere gentilmente se qualcuno mi sa spiegare la modalità per la priorità delle schede SD.
Io ho 2 schedine SD, entrambe piene, pero se voglio visualizzare le foto sulle 2 schedine, vede solo quelle nello slot 1. Perche non vedo quelle nello slot 2 anche? Devo sempre spostare quella dello slot 2 nello slot 1, ma è normale? Oppure cè qualche settaggio da fare?
In fase di scrittura della foto invece non mi sembra che bisogna dirgli niente si arrangia da solo a passare da 1 a 2.
Qualcuno puo darmi qualche delucidazione??
RIngrazio anticipatamente.
Le impostazioni di gestione degli slot viaggiano separatamente tra registrazione e visualizzazione.
Per scegliere quale slot visualizzare lo imposti da qui: https://helpguide.sony.net/ilc/2050/v1/it/contents/TP1000190356.html
grazie mille
You are wellcome
And we are the champion
No! I am the Genius and you are the Expert...
Già che ci sono né approfitto, la voce
Monitoraggio Luminosità nei pulsanti personalizzabili, e forse quella che ti permette di fare le composizioni al buio?
In caso contrario sapreste dirmi dove trovo quella funzionalità che ti illumina tutto per comporre al buio?
Monitoraggio lumin.
Consente di regolare la composizione quando si riprende in ambienti bui. Estendendo il tempo di esposizione, è possibile controllare la composizione nel mirino/monitor anche in luoghi bui, come il cielo notturno.
https://helpguide.sony.net/ilc/1710/v1/it/contents/TP0001663153.html
