Sony A9
Morgan_Aritmico
Sony A9
nell'attesa di ricevere la tanto desiderata A9, mi sto leggendo il manuale.
Lo slot1 accetta le SD compatibili con UHS-I e UHS-II, mentre lo slot2 accetta le SD compatibili con UHS-I. E' un dato veritiero? Significa che lo slot 2 può essere utlizzato solo con le SD più lente (o le Memory Stick PRO Duo che comunque sono lente)?:pensive:
4 RISPOSTE 4
Frankie_F
Moderator
Ciao Morgan_Aritmico,
Benvenuto nella Community di Sony Italia!
Ti confermo che lo Slot 1 della A9 supporta schede di memoria SD UHS-I/II, mentre lo Slot 2 supporta schede SD UHS-I e MS.
Trovi maggiori informazioni sul sito alla voce "Slot per scheda di memoria": Slot per scheda di memoria
Buona giornata,
Frankie
Morgan_Aritmico
Ciao Frankie, grazie per lil tuo passaggio.
Questo significa che sarà più probabile che il buffer per il trasferimento immagini si riempia utilizzando il secondo slot, qualora la scheda sd nel primo slot sia piena. In pratica è sempre preferibile utilizzare lo slot 1, se si scatta a raffica.
Frankie_F
Moderator
Puoi selezionare sia lo slot 1 che 2: 1 o 2 o entrambi. Trovi maggiori informazioni qui: Selecting which Memory card to record to
Buona giornata,
Frankie
Morgan_Aritmico
Ciao Frankie,
so che si possono utilizzare gli slot con tipologie di supporti diversi e che si possono utilizzare per il backup. Ho già scoperto che non è previsto lo switch automatico all'altro slot quando il supporto di registrazione di quello utilizzato è pieno.
La domanda era rivolta alla tipologia di supporti utilizzabili e successivamente è emersa la considerazione che il secondo slot non garantisce lo stesso numero di scatti (utilizzando la raffica) che garantisce il primo.
Grazie comunque.
Buona giornata
Morgan
