Ciao a tutti!
Ho comprato su Amazon il samyang 12 f2.0 per la mia a6000, ho impostato scatto senza obiettivo, ma quando provo a scattare, ruotando la ghiera della messa a fuoco, questa non cambia. È come se la ghiera non facesse nulla. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie!
Mai utilizzato prima immagino, che sia un difetto dell'ottica?
Questa la vedo proprio strana.. mai sentito in vita mia un problema del genere. Anche perché se la ghiera di MAF è scollegata dal suo meccanismo te ne accorgi che gira libera..
Domanda di partenza: i diaframmi sono belli aperti vero?
Test:
- verifica "hardware": da lente smontata ruota la ghiera e vedi se dal retro vedi muoversi avanti e indietro dei gruppi lente
- verifica "software": imposta la massima apertura (f/2) fai uno scatto con la ghiera a infinito ed uno con ghiera alla minima distanza, e posta i risultati
il 12 mm Samyang è manual focus, quindi la ghiera dovrebbe risultare ragionevolmente dura, perché muove effettivamente i gruppi ottici, agendo sull'elicoide di messa a fuoco.
Mi sembra improbabile che giri a vuoto, al massimo, in caso di guasto, dovrebbe bloccarsi.
Data la focale molto corta, che comporta una notevole profondità di campo, controlla il diaframma, mettilo tutto aperto e aiutati con l'ingrandimento nel mirino elettronico, dovresti vedere differenze.
