Innesto Sony A7C
Floremar55
Innesto Sony A7C
Salve, qualcuno sa dirmi che peso può sopportare l'innesto della A7C senza deformarsi?
Ci sono Ottiche Sony, Tele, con Attacco E da quasi 1,5 Kg., l'importante è che siano rivolte verso il basso e naturalmente, non potresti altrimenti, sostenute da una mano durante l'uso.
6 RISPOSTE 6
danardi78
Buongiorno floremar.
Non esiste un dato del genere dichiarato.
Sulla prima serie di A7 esisteva un problema del genere, poi nella 2ª e 3ª serie sono stati fatti miglioramenti che hanno portato alla scomparsa di questo problema.
Rimane la norma di non gravare ottiche “pesanti” sul corpo della fotocamera ma sostenerla dall’ottica (non a caso sulle ottiche di maggior peso è presente un collare con attacco a vite per fissarlo al cavalletto lasciando la camera appesa).
Il limite è più sul peso che può sopportare la struttura che sta dietro la baionetta. Nel caso di corpi “economici” gran parte è plastica e potrebbe rovinarsi. Ma rimane comunque difficile dare un numero perché lo sforzo sopportabile sarebbe completamente diverso in base al senso di attuazione del carico (su un cavalletto in orizzontale, oppure in verticale, oppure appesa al collo per la cinghia sono situazioni completamente diverse).
C’è una situazione particolare che vorresti approfondire?
Floremar55
Grazie per le precisazioni, sto pensando ad utilizzare un teleobiettivo che pesa kg. 1,100. In particolare mi chiedo se sia possibile tenere la macchina a tracolla (Peak Design) lungo il fianco sinistro con l'obiettivo rivolto a terra.
danardi78
La A7iv sicuramente li tiene appesi senza problemi perché ci salto per diverse ore con il 35mm 1.2 sigma che ha quella stazza.
Sulla A7c solitamente tengo gli 820g dell’85 sony, e non ha mai mostrato difetti.
Son curioso, che bestione ti sei preso?
Buonasera... 🤗
La "C" mica per niente... 🤔😁
Floremar55
Preso, ancora nulla, avrei in mente il Sigma 100 400.
