Collegamento tra Imaging Edge e Sony A7RM2
Paolo-1973
Ciao a tutti,
ho utilizzato di recente Imaging Edge per scattare delle foto.
Faccio presente che l’anno scorso l’ho mandata a riparare perché mi è caduta a terra da un’altezza di 20 cm e non si è più accesa. Nella riparazione sono stati sostituiti parti elettroniche interne.
Fortunatamente la mia assicurazione privata ha rimborsato gran parte dei costi.
Mi sono accorto che da quando è stata riparata ogni volta che mi collego a Imaging Edge la SSID della fotocamera e la password cambiano.
Ogni volta che spengo la fotocamera o esco dall’app del telefono devo inserire le nuove SSID e password che la fotocamera genera.
In precedenza la SSID e password non cambiavano e bastava fare avvio si Imaging Edge per connettere la fotocamera al telefono.
Ho effettuato delle prove di connessione con l’altra fotocamera, la A6000, e va tutto bene SSID e password non cambiano e basta fare avvio per collegarla.
Devo modificare qualche impostazione nella fotocamera? Qualcuno mi può aiutare a risolvere il problema?
Grazie anticipatamente per l’aiuto.
6 RISPOSTE 6
Azzera SSID/PW
https://helpguide.sony.net/ilc/1520/v1/it/contents/TP0001079589.html
Però dovrebbe essere "a comando" e non autonomamente ogni volta, a meno che un aggiornamento Firmware non abbia introdotto una scelta tra ON e OFF, comunque dagli un'occhiata.
Paolo-1973
ciao e grazie per l’aiuto.
Ho effettuato il reset della SSID e password sulla fotocamera ma il problema persiste (parzialmente).
Se dopo aver effettuato il collegamento tra il cellulare e Imaging Edge esco dall’app del telefono ma lascio accesa la fotocamera basta fare avvia per ricollegarla.
Se invece spengo la fotocamera, quando la riaccendo devo inserire le nuove SSID e password che genera la fotocamera.
La versione di Imaging Edge è aggiornata.
La versione della fotocamera è 4.01.
Qualche altro suggerimento?
grazie mille
Mi verrebbe da suggerirti il ripristino delle Impostazioni di fabbrica della Fotocamera.
Paolo-1973
Marino grazie per i consigli. Può essere una soluzione. Che tu sappia, se faccio il ripristino delle impostazioni iniziali dopo dovrei aggiornare la versione della fotocamera e il firmware?
danardi78
No, il reset azzera solo le impostazioni. Non è possibile cambiare firmware se non con le procedure apposite.
Sono passati un bel po di anni da quando avevo la R2. Ma sinceramente non ci giurerei che l’ssd fosse costante. Ricordo che era sempre complicato collegarla all’app.
NB: non hai installato la “app” per modificare le lingue vero?
Paolo-1973
Ciao e grazie per la risposta.
Non ho installato applicazioni.
Uso pochissimo Imaging Edge ma io ricordo che l’SSid era costante.
Lo è di sicuro quello della Sony a 6000 con cui ho fatto delle prove.
Provo a fare il reset sperando di risolvere il problema. 🤞
