A7III
gechiet
A7III
Salve avrei bisogno di sapere se qualcuno ha esperienza o risolto il seguente problema
utilizzando il flash godox tt685 s - dedicato Sony - su a7 III , non riesco ad avere emissione della luce ausiliaria di assistenza all’autofocus
stessa cosa mi accadeva con il trigger godox x1t s ma ho risolto con le giuste imoostazioni
premesso che ho aggiornata macchina e flash agli ultimi firmweare disponibili,
ringrazio chi sa e vorrà darmi suggerimenti
gennaro
11 RISPOSTE 11
josci176
seguo. ho lo stesso problema anch'io
fileo54
Grazie per l'aiuto.
Ho provato così:
1) premuto per 5 sec ch/ok
2) compare Fn    00     00, sulle tre linee del display
3) ho girato la rotellina finché sulla seconda riga 00 non è diventato 10
4) ho premuto il tasto GR, la linea inferiore ha iniziato a lampeggiare
5) ho girato la rotellina finché 00 non è diventato 01
Stato per scrivere "però non funziona", poi ho un po' trafficato accendendo e spegnendo trigger e macchina ed ora va.
Ho notato con piacere che interagisce anche con la macchina: a trigger acceso l'illuminatore del corpo non si accende anche se è messo su ON, che mi sembra giusto. Naturalmente con trigger ON e illuminatore trigger OFF, non si accende nulla.
Piuttosto ho notato una cosa curiosa, con il flash separato dalla macchina e comandato dal trigger, la motorizzazione della parabola funziona in maniera "prudenziale": a 28 mm si posizona su 24, a 50 mm su 35 e a 70 mm su 50. Probabilmente è voluto perché il flash manovrato a mano potrebbe non puntare esattamente sul soggetto.
Comunque ancora grazie per il prezioso aiuto.
