a6500 autoscatto + autofocus
alessiosabatini
Buongiorno,
effettuando uno scatto ritardato la macchina mette a fuoco automaticamente alla pressione del tasto: mi serve che metta a fuoco quando passo davanti all'obiettivo. Devo necessariamente lavorare in MF o utilizzare un oggetto  dummy utile solo alla messa a fuoco ?  come devo impostare i parametri della macchina per ottenere ciò che voglio ?
probabilmente è molto più semplice di quello che penso, mi potete aiutare?
grazie, Alessio
2 RISPOSTE 2
lyly250
Ciao Alessio. Potresti utilizzare, come già detto da te, un oggetto da mettere a fuoco al tuo posto e in più bloccare il fuoco su di esso per poi entro i 10 sec andarlo a sostituire con la tua presenza. Non sono sicura però che il blocco venga mantenuto durante i 10 sec oppure durante il cambio oggetto/persona. Metti in AF-C. Bisogna fare delle prove.
Lidia
Lidia
miramatti
Credo che non ci siano alternative al fuoco manuale, io in passato con una esigenza simile non ho trovato soluzione.
Mf è comunque la soluzione più pratica, chiudi un po il diaframma.
