Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Probleme mit Blu-ray! Erst lief es, jetzt nicht mehr
da-daniel
Besucher
Hallo,
habe ein Vaio VGN-FZ21M Notebook. Gerade wollte ich mir Casino Royal auf Blu-Ray ansehen, allerdings spielt das Laufwerk die Disc nicht ab, obwohl ich den Film vor einiger Zeit und auch andere schon geschaut habe.
Leider hab ich bis jetzt noch keine Antwort auf mein Problem im Forum gefunden.
Wenn ich die Blu-Ray Disc ins Laufwerk einlege, läuft es kurz an und dann hört es auf, dann nochmal und dann hört es wieder auf. Habe auch mal das Laufwerk angeklickt, aber es erscheint auch keine Meldung! Einmal stand das ich einen Datenträger einlegen soll.
Habe auch schon erst WinDVD angemacht und dann die Disc eingelegt, aber da rüht sich auch nicht.
Achso, sämtlich Update sind auf dem neusten Stand.
Schon mal Danke für die Hilfe!
8 ANTWORTEN 8
profile.country.fr_BE.title
benste
Vielschreiber
Hy,
um eine BD abspielen zu können, ist es evtl. Notwendig einen Region Code festzulegen.
Das kannst du in den Optionen in WinDVD machen.
Des weiteren, könnte es sein das die Wiedergabe im Akkumodus blockiert wird (könnte sein).
Außerdem gibt es noch kopieerschutzeinstellungen dafür, wenn du externe geräte z.B. einen TV anschliest.
profile.country.de_DE.title
seb21__
Besucher
und so weiter und so weit, bis nichts mehr zu höhren ist? Und im Arbeitsplatz ist nur ein leeres Laufwerk zu sehen, aber keine BluRAY?
Ich habe hier den Eindruck das nicht das Notebook ein Problem damit hätte den Inhalt der BluRAY wiederzugeben. Das Laufwerk erkennt den Datenträger einfach nicht. Vielleicht testest du mal eine andere BluRAY. Mittlerweile werden sie ja auch zum leihen angeboten.
Wenn diese auch nicht funktioniert könnte das Laufwerk defekt sein.
Ne, der Code ist beim Kauf immer auf die richtige Region eingestellt. Es sei denn du kaufst deine Hardware im Ausland, z.B. USA. Hier brauch eigentlich nichts verändert werden.
da-daniel
Besucher
Am Code hatte ich auch nichts verändert und ist auch richtig eingestellt und die anderen Varianten habe ich auch schon probiert. Mit und ohne Netzteil bzw. Fernseher.
Habe auch 4 verschieden Filme getestet aber keiner funktioniert. Und im Arbeitsplatz zeigt er mir an das das Dateisystem unbekannt sei!
Irgendwie habe ich mit meinen Vaio´s immer irgendwelche Probleme und das bei dem Kaufpreis!
seb21__
Besucher
BluRAY ist halt murks. In der Technik stecken noch viele Kinderkrankheiten.
Ein Kollege erzählte mir vor kurzen das er bei seinem alten BluRAY Brenner die Firmware aktualisieren musste da aktuelle BluRAY Filme aus der Videothek mit dem altem Ding nicht mehr kompatibel waren. Der Grund war der Kopierschutz. Der Player weigerte sich schlichtweg das Medium abzuspielen weil er es nicht in seiner Liste fand.
So hatte er es mir gesagt. Ob es nun tatsächlich daran liegt weiß ich leider auch nicht.
Rieme_Man
Besucher
Hi, tja auch hier habe ich das gleiche Problem gehabt. BluRay spielte mal und mal nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht das die Leistungseinstellungen des Prozessors sehr massgeblich ist. In der Energieeinstellung Energiesparmodus mag das Laufwerk einfach nicht, nur unter Optimiert oder Höchstleistung spielte es die BluRays ab. Dabei konnte man nicht einfach umstellen, sondern die Energieeinstellung muss beim Hochfahren bereits eingestellt werden.
Versuch das mal, bei mir hat es geholfen.
Grüsse :smileygrin:
Berty87
Besucher
war bei mir auch selbst normale cd´s gingen net ab in den laden abegeben und kostenlos rep. bekommen
Pharao2
Besucher
Hallo!
Bei mir läuft auch keine BluRay, ausgenommen "tierisch wild".
Fehlermeldung: "WinDVD MFC Application hat ein Problem festgestellt und mu? beendet werden".
Hab mir mal die Testversion von Power DVD 8 heruntergeladen, damit kann ich alle BluRays abspielen.
Der Fehler liegt also def. bei WinDVD BD for Vaio. Versuch schon ca. 3 Monate mit dem Support eine Lösung zu finden, leider noch keinen Erfolg gehabt. :devil:
Grüsse Karl
Rieme_Man
Besucher
Hallo auch, also, die Fehlermeldung kam bei mir ebenfalls. Ich vermutete damals ein Programm, welches ich in der Zwischenzeit installiert hatte, würde die Meldung verursachen. Nur, das problem war, die Soundtreiber von Tunebite waren nicht kompatibel und verursachten die Fehlermeldung. Nachdem die Soundtreiber deinstalliert wurden lief alles wieder perfekt. Mittlerweile ist auch das Programm mit Vaio und Vista kompatibel. Möglicherweise liegt es an irgendeinem Programm welches Dir in die Suppe spuckt. Viel erfolg.
Grüsse Stefan
