Hallo Community,
ich möchte bei meinem 4 Jahre alten Sony Vaio VPCF13L8E eine SSD einbauen (S-ATA).
Leider kann ich nirgendwo Anhaltspunkte dazu finden, ob dieses Modell SSDs unterstützt.
Wie kann ich das herausfinden?
P.S. Habe HWInfo laufen lassen; unter Drive Controller steht: Serial ATA 3Gb/s: unter ATA Transport Version Supported: SATA 2.6
Vielen Dank vorab
Hallo @Kaleb1968,
wenn du an die Festplatte kommst und diese ausbauen kannst, dann kannst du auch eine SSD einbauen.
- Nic
Hallo Nic,
Danke für die Antwort.
Ich dachte nur, dass evtl. spezielle Treiber notwendig wären und war mir nicht sicher, ob das Laptop SSDs daher betreiben kann?!
>er Einbau der Platte ist kein Problem; ich hatte die Platte bereits getauscht (wegen Defekt); allerdings in eine herkömmliche 2.5-Zoll Hdd...
Für weitere Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung
Freundliche Grüße - Kind regards,
Oliver Klein
*Private Daten wurden von einem Moderator entfernt*
Hallo @Kaleb1968,
mit SATA ist das plug&play - zumindest hatte ich auf keinem meiner PCs bisher Probleme beim Nachrüsten von Festplatten mit SATA-Anschluss.
Deine Kontaktdaten habe ich gesehen, jedoch hier aus dem Forum entfernt.
- Nic
