Problema ventola Shake-33
Frankie76
Salve a tutti,
vi risulta normale che la ventola di raffreddamento dello SHAKE-33 rimanda PERENNEMENTE in funzione?
Anche se in stand-by?
Solo scollegando il cavo corrente smette di girare!
L'ho lasciato in stand-by per una mezza giornata credendo che la ventola si sarebbe spenta da sola una volta raffreddato, invece niente! E lo chassis era freddissimo!!
Avete info a riguardo?
Sul manuale no ndice niente tranne che se le ventole fanno un pò di rumore in stand-by è normale..... Quindi resta SEMPRE ACCESA?????
Grazie in anticipo!!
6 RISPOSTE 6
Frankie76
Ragazzi nessuno che mi sa aiutare??
lyly250
Ciao Frankie76, hai provato a contattare il supporto? Non mi sembra tanto normale...
Lidia
Lidia
Frankie76
Stamattina ho finalmente avuto il tempo di contattare il CAT di zona con il quale ho una certa confidenza, in settimana prossima mi faranno sapere.
Questo comunque è quanto scrive il manuale:
Forti ronzii o disturbi.
• È possibile avvertire un rumore dalle
ventole di raffreddamento quando il
sistema è in modo standby o se si
effettua la riproduzione a basso volume.
Non si tratta di un malfunzionamento.
Quindi è normale che in stand-by le ventole debbano girare?
lyly250
Allora a questo punto dovrebbe essere normale. Poi ovviamente avrai la conferma da loro.
Lidia
Lidia
Frankie76
Ho appena parlato col CAT di zona, mi hanno detto che è tutto normale!
Tra l'altro mi ha detto che ha fisicamente visto un altro prodotto esposto in un negozio e ha fatto delle prove, appena collegata la presa di corrente, la ventola si mette a girare.
àMah, non mi sembra proprio normale la cosa! Che consumo ha in standy-by???
Power consumption
SHAKE-99: 700 W
SHAKE-77: 525 W
SHAKE-55: 500 W
SHAKE-33: 350 W
Power consumption (at the Power Saving mode)
0.5 W (When “BT STANDBY” is set to “STANDBY OFF”)
4 W (When “BT STANDBY” is set to “STANDBY ON”)
P.S. Impostando STANDBY OFF le ventole si spengono?
