Ho il seguente problema con le cuffie WF-1000XM3
È previsto sia possibile utilizzarle anche singolarmente, che sia solo la destra o solo la sinistra in base a cosa rimuovo dalla custodia.
Il problema è che fintanto che lo faccio per la sinistra non ci sono problemi, questa si connette e può essere utilizzata da sola, purtroppo lo stesso non capita con la destra.
Ho provato a ri-effettuare il pairing ma con cambia il risultato.
È effettivamente possibile usare solo la cuffia destra? Come posso fare?
Per essere possibile è possibile, hai l'ultimo Firmware? Così escludiamo qualcosa...
Ma non si accende / connette o non funzionano alcuni comandi a sfioramento perché in effetti sono da configurare tramite App.
Buongiorno LegnaVV
Se effettivamente hai le WF-1000XM3 devono collegarsi indifferente sia DX che la SX separatamente.
Quando le indossi entrambe suonano tutte e due?
Ripeto il modello WF-1000X effettivamente non aveva la connessione bluetooth su entrambe separatamente, mentre una degli upgrade della WF-1000XM3 è proprio quella di avere una connessione separata e simultanea su entrambi gli auricolari, quindi se suonano entrambi indossati in coppia dovresti poter connettere anche separatamente sia la cuffia DX che SX.
Se il modello è quello che hai scritto aggiorna il firmware come correttamente detto da Manolo, se anche così non risolvi prova a reinizializzare le cuffie:
https://helpguide.sony.net/mdr/wf1000xm3/v1/it/contents/TP0002393535.html
Re-inizializzando effettivamente ha risolto il problema
Grazie!
Di solito un Ripristino in effetti risolve molto...
Mi devo correggere
Ieri sembrava funzionare, ma dopo mezz'ora ero tornato alla stessa situazione di partenza solo che questa volta funzionava solo con la singola cuffia sinistra.
Una volta re-inizializzato durante il primo collegamento/accoppiamento devo tenere l'app headphones aperta?
(Il firmware avevo controllato essere alla versione 2.1.0 quindi non dovrebbe essere quello il problema)
Non mi sembra un "problema" legato all'App ma tutto può essere fini a che non si trova una logica per quanto accade...
Io ho un problema simile con delle cuffie WF-SP700N comprate in Thailandia a Gennaio 2020. Anche dopo l'aggiornamento e la reinizializzazione, non riesco a sentire nulla dal lato destro. Funzionano solo i comandi a sfioramento. Mi recherò all'assistenza Sony e cercherò di capire se il problema possono risolvermelo in Italia/Europa oppure bisogna spedirle in quell'area geografica (non lo farei mai).
Sembra un problema dell'altoparlante nel tuo caso @Piranhafg, dovresti sentire un'Assistenza se non avrai "noie" con la provenienza.
Grazie per la risposta. Sei stato ultrarapido !!!! ^_^
