DSX-S300BTX e android
oncelot
salve, sarei molto interessato all'acquisto di questo autoradio DSX-S300BTX
avrei una sola curiosità, io posseggo un terminale android di preciso un htc wildfire s
inserendo il terminale dentro il cassetto e collegandolo con la porta usb, è possibile ricevere telefonate e quindi rispondere e parlare con tutta tranquillità?
altra cosa, è possibile navigare tra le playlist del mio terminale?
spero di ricevere presto una vostra risposta.
grazie.
Tramite USB potrai riprodurne il contenuto musicale, per ricevere ed effettuare telefonate ti dovrai servire della connessione Bluetooth.
Per le Playlist, le Istruzioni per l'uso ne prevedono l'ascolto ripetuto e shuffle, di conseguenza non si dovrebbero presentare problemi nella loro gestione (http://pdf.crse.com/manuals/4190902111.pdf, Pag. 29)
Compatibilita Bluetooth per HTC Wildfire S:
http://www.sony.it/support/it/product/DSX-S300BTX/compatibility
Wildfire S
Compatibile con restrizioni
  • Vivavoce
  • Trasferimento rubrica da telefono
  • Streaming
  • Telecomando
7 RISPOSTE 7
Wildfire S
  • Vivavoce
  • Streaming
  • Telecomando
oncelot
la ringrazio per la risposta
da qui mi è nato un altro dubbio, in questo caso non vieta nessuno di collegare il terminale dentro il cassetto e contemporaneamente collegarlo tramite bluetooth?
quindi utilizzare il terminale per entrambi le cose, musica e chiamate...
da qui mi sorge un dubbio, durante una conversazione, immagino che ci sia un microfono nello stereo per poter parlare...
o mi sbaglio?
Prima di tutto una correzione, nelle Istruzioni per l'uso si fa riferimento a Playlist nella descrizione delle funzionalità di un dispositivo iPod, non USB "generico". Alla luce di questo dato, le Playlist contenute nell'HTC potrebbero non essere gestite.
Chiedo scusa per l'errore.
Sull'autoradio è presente il Tasto SOURCE/OFF che permete la selezione della sorgente, alternandola:
Premere questo tasto per accendere l’apparecchio/cambiare sorgente (Radio/USB/SensMe™/Apparecchio audio Bluetooth/Telefono Bluetooth).
Il microfono integrato si trova nella parte posteriore del frontalino.
oncelot
se possibile vorrei farle qualche altra domanda...
immagino che questo stereo sia compatibile con l'app-remote di android?
e poi ho visto che sony all'IFA 2012 ha presentato dei nuovi modelli di autoradio è possibile sapere nel dettaglio quali sono?
e se tra questi c'è un autoradio con il sistema tenu-tray?
la ringrazio sempre per la sua disponibilità
No, i dispositivi compatibili sono attualmente:
MEX-GS600BT, MEX-BT4100U, MEX-BT3100U, CDX-GS500R, CDX-GT575UI, CDX-GT570UI/GT574UI
Nuovi modelli di autoradio ad IFA? di seguito il comunicato stampa:
http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=7883&NewsAreaId=2
Perdonami, nulla a riguardo, il nome è corretto?
oncelot
mi scusi volevo scrivere tune-tray
Dovremo attendere il CES di Las Vegas per eventuali ulteriori novità, la gamma TUNE TRAY ad oggi non è stata ampliata.
