annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Rejoignez nous, partagez votre expérience!
Baladeur Mp3 nwz-b143f ne demarre plus
profile.country.fr_FR.title
heithoum
Visiteur
J'ai formaté mon baladeur Mp3 nwz-b143f à travers son menu et depuis il ne démarre plus, j'ai pressé sur reset plusieurs fois mais il affiche l'écran de démarrage jusqu'à la batterie sera épuisé, j'ai cherché pour un nouveau firmware mais j'ai pas trouvé. aidez moi svp
5 RÉPONSES 5
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Salut heithoum.
Le commutateur HOLD est réglé dans le sens de la flèche ().
Déplacez le commutateur HOLD dans la direction opposée
à la flèche ()
Si vous appuyez sur la touche juste après avoir mis le
lecteur hors tension, le lecteur ne démarre pas car la mise hors
tension n’st pas terminée. Patientez quelques secondes avant
de mettre le lecteur sous tension.
L’utonomie de la batterie est insuffisante.
Rechargez la batterie en raccordant le lecteur à l’rdinateur
Si le lecteur ne réagit pas même après avoir
rechargé la batterie, appuyez sur la touche RESET pour
réinitialiser le lecteurL’space libre de la mémoire flash intégrée est insuffisant.
Supprimez les fichiers inutiles pour atteindre un nombre de
fichiers de 2 640 ou moins, et un nombre de dossiers de 500
ou moins.
Le lecteur requiert 20 Mo d’space libre minimum pour
fonctionner normalement.
Si vous souhaitez vérifier l’space disponible, ouvrez [Poste de
travail] ou [Ordinateur] –[WALKMAN], cliquez avec le
bouton droit de la souris sur [Storage Media]*
Cordialement
heithoum
Visiteur
Merci de m'avoir repondu aussi vite.
J'ai effectué un formatage complet de mon baladeur en utilisant son menu, et il a fait un redemarrage mais il est resté bloqué à l'ecran de demarrage "Walkman....." longtemps, le bouton hold est désactivé, j'ai appuiyé sur le bouton reset et puis play, toujours le meme probleme, la batterie se recharge en le branchant au port usb de mon pc mais il n'affiche rien à l'écran, et mon pc detecte un périphrique de stokage de masse, et son mémoire interne est inaccessible, il affiche 0 MB. Apparament il a fait une erreur lors du processus de formatage et ça a rendu son mémoire interne inaccessible d'où le blocage au demarrage. Je vais continuer à attendre une nouvelle version de son firmware pour le mettre à jours, je pense que c'est le seul moyen.
Merci encore pour votre aide.
V57...
Contributeur
Salut heithoum,
Contactez Sony par courier électronique (Formulaire de demande d'assistance ) pour savoir s'il y à une maj de firmware...
Cordialement
heithoum
Visiteur
Salut,
Je vais le faire, Merci à vous.
Cordialement.
V57...
Contributeur
Merci aussi, heithoum...
Donnez-nous des nouvelles...
Cordialement
