Buongiorno a tutti,vi scrivo per sottoporvi il mio problema
Ho un notebook VAIO VPCF13M1E e sto riscontrando dei problemi di surriscaldamento/aumento velocità ventola che da parecchio fastidio.
Ho notato che questo problema si presenta quando ho attaccato l'alimentazione alla presa elettrica.
Esempio :
Stamattina, dopo aver aperto il notebook ed averlo ripulito da tutta la polvere ho controllato con SpeedFan la velocità della ventola. Sotto batteria la velocità è accettabile : a riposo 2100 giri al minuto mentre sotto sforzo arrivo ai 3000 giri al minuto . [ Velocità accettabili! PS: intanto che ci sono vorei chiedere se queste velocità sono nella media dei notebook].
Dopodichè attaccando l'alimentazione alla presa elettrica la ventola aumenta di circa 1000giri ! Velocità a riposo :3400 , velocità sotto sforzo :4000 ..a volte arrivo a 5000 !
Il pc è nelle stesse condizioni e le prove sono state effettuate su un normalissimo tavolo!
Qualcuno mi può aiutare?
Come è possibile che attaccando il pc alla presa elettrica la velocità delle ventole schizzi in questo modo? (ho pensato ad un problema della scheda madre)
Verifica le impostazioni (in percentuali) in Pannello di controllo... Opzioni risparmio energia... clica su Modifica impostazioni combinazione e successivamente su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
I valori attuali sono nella norma, utilizzo un VAIO VPC-F12Z1E con caratteristiche superiori al tuo modello, una riduzione dell'intervento della ventola è stata ottenuta solo con l'utilizzo di un SSD al posto dell'HDD preinstallato.
Grazie Mille! Ho risolto!
Mi ero completamente dimenticato che quando ho messo win8 ( il pc è 3 volte piu veloce ) avevo modificato dei parametri per ottenere il massimo, in sostanza avevo messo che sotto rete elettrica il procio al min mi andava al 100% ! hahhhaha !
Il prossimo passo sarà l'ssd ! anche se nn ho sata 2 ho letto che la differenza è cmq enorme! scusa l'off topic ma, tu come ti trovi?
Ho installato Windows 8 ed anche io ho notato un netto miglioramento nelle prestazioni, senza peraltro riscontrare alcun problema tra quelli dichiarati dalla stessa Sony, come ad esempio l'impossibilità di utilizare la combinazione dei tasti Fn.
L'SSD è stata una necessità (Intel 240GB), l'HDD Seagate preinstallato ha smesso di funzionare all'improvviso, ovviamenta anche io non posso usufruire di SATA III ma ti garantisco che avviare il computer in 12 secondi non è male, tieni comunque presente che il VAIO VPC-F12Z1E è dotato di processore i7 ed 8GB di memoria RAM.
