buongiorno,
è possibile sostituire la presa dell'attacco jack di alimentazione? In quanto inserendo il jack dell'alimentatore di corrente devo rotearlo fino a trovare la giusta posizione per consentire la ricarica della batteria.
Risposta uno.
Il tuo problema può trovare soluzione in assistenza, in modo gratuito se ancora in garanzia.
Risposta due (non ti piacerà)
Il tuo problema somiglia molto, stranamente, a quello di altri due utenti del Forum,
https://www.sony.it/discussions/message/765960#765960
https://www.sony.it/discussions/message/766707#766707
utenti che lamentano la "mancanza", all'interno della presa di alimentazione, di un componente hardware che causa proprio una situazione analoga alla tua.
Questa "mancanza", viene attribuita a Sony, mentre Sony, considerando la tipologia del problema, interverrebbe, anche in presenza di garanzia valida ed attiva, addebitando il costo dell'operazione all'utente stesso, così come previsto dalla garanzia stessa.
Verifica prima la tua situazione.
Risposta uno.
Ciao
Il tuo VAIO è stato acquistato on line e probabilmente è un configurato, fai presente questo quando richiami l'assistenza.
Considera che dalla descrizione del problema, potrebbe anche essere l'alimentatore. Hai provato con un altro alimentatore ?
Fammi sapere
BN71
Ciao ti ringrazio per
l’interessamento,
ormai la garanzia è decaduta in quanto l’acquisto risale a più
di 2 anni fa.
Ritengo che non sia un problema di alimentatore in quanto pur
avendone acquistato un altro, il problema persiste.
Quello che mi interesserebbe sapere, prima di recarmi in un
centro di assistenza (non tanto comoda la vicinanza a dove abito), quanto
potrebbe costarmi l’intervento per sostituire l’attacco presa sul pc.
è difficile sulla base delle tue indicazioni poter formulare un preventivo di spesa,
nemmeno il tecnico riparatore telefonicamente potrà essere preciso
se non quando avrà preso visione del problema.
Ciao
se il problema è solo il jack il costo non è eccessivo, ma se il jack è integrato alla MB il costo sicuramente lievita. In ogni caso ti consiglio di farlo visionare da uno dei nostri CAT.
BN
