sony vaio VPCEB1A4E blocco sistema
stefyfar
salve a tutti possiedo un sony vaio modello VPCEB1A4E da poco tempo indipendentemente dall'applicazione in uso, mi si blocca, l'unico modo per riavviarlo è spegnerlo medinate il tasto di accensione  e spegnimento e riparte. ho provato già a fare un ripristino di sistema e diagnostica, ma nulla di rilevante .
Messaggio modificato da stefyfar
11 RISPOSTE 11
Qualcosa, nella sigla che hai inserito, non è corretto, in ogni caso, potresti pensare ad un ripristino dell'intero computer, ovviamente dopo avere effettuato un backup dei dati.
stefyfar
l'ho fatto, l'intero sistema è stato rispristinato ma nulla
Hai ripristinato tutto alle condizioni di fabbrica oppure hai usato Ripristino configurazione di sistema?, nel primo caso non dovrebbe presentarsi il problema ed il PC risulta come quando lo hai acceso la prima volta.
stefyfar
CERTO ripristinato tutto alle condizioni di fabbrica
Ti si "blocca" anche appena ripristinato?, intendo, potrebbe essere colpa di una qualche applicazione che installi successivamente?
Driver di terze parti?, a volte è colpa loro.
stefyfar
NO non ho installato alcuna applicazione oltre quelle già presenti di default
In questo caso potrei non escludere il problema hardware, è molto strano che, per un discorso software o driver originali, il PC si comporti in un modo simile. (PC ripristinato alle impostazioni di fabbrica con applicazioni e driver originali)
Potresti dover ricorrere all'assistenza.
stefyfar
volevo evitare visti i tempi d'attesa, anche perchè dalla diagnostica vaio non è uscito fuori nulla. pensando che fosse un problema legato ai banchi di memoria quantomeno se si presenta il problema, il sistema in automatico dovrebbe riavviarsi o farlo manualmente o chesò tramite dei beep iniziali nella procedura d'avvio
Comprendo la preoccupazione per i "tempi", ma l'assistenza Vaio è molto veloce.
Potrebbe essere anche un modulo RAM, ma entriamo sempre nel discorso harware.
Schermate blu? o impossibilità di usare il computer? (finestre che non si chiudono, touchpad bloccato)
